Simulace zakluzu kanonu pomoci serva
jerry_k
#16 Příspěvek od jerry_k »
Breta1: Diky za schematko. Super, ale potreboval bych jeste vedet parametry R1-4, D1 a taky tam je jeste T5. Bylo by to mozny ?
Návštěvník
#17 Příspěvek od Návštěvník »
breta1 píše:Zkusil jsem navrhnout toto:
Protože serva jsou drahá, k tomuto účelo by šlo asi použít obyčejný ss motorek s převodem nebo s řemeničkou a špagátkem, který by tahal hlaveň tam a zpět.
Dotekem na PIN1 brumový signál spustí MKO U1, U2 (obvod CMOS), který vyrobí impulz dané délky (určuje C1 R1), po dobu trvání tohoto impulzu se motor točí na jednu stranu, po skončení impulzu se vrátí do výchozí polohy. Vstupy CMOS jsou jakž takž chráněny, při ceně 4093 bych si tím hlavu nelámal. Po návratu motorku po čase daném C2 R4 zajistí T5 odpojení napájení motorku.
Myslím, že by to mohlo fungovat.
servá nie su až také dráhé. Podľa ťahu aký potrebuje, ale podla mna tam netreba veľký ťah. Nejakych 500sk by ho to vyšlo
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
jerry_k píše:Breta1: Diky za schematko. Super, ale potreboval bych jeste vedet parametry R1-4, D1 a taky tam je jeste T5. Bylo by to mozny ?
Pro čas pohybu motoru cca 1 sekunda bude R1 okolo 1M (vhodné použít trimr) a C1 1M. R2, R3 budou 10M, R4 4M7, D1 např 1N4148 a T5 např. IRF5305 (v GES za 16.-Kč).
Návrh by šel ještě dále "vyšperkovat" - např. rychlé vypínaní T5 atd - ale s tím už nebudeme zatěžovat ostatní.
