konosuke píše:Deck SHARP RT-10 ? ten má LED level meter, normal (Fe) kazety budit do +3db max., měří se špičková hodnota signálu (top). (to jen starší ručkové VU budíky pouze do 0.00 dB - meřily hodnotu efektívní, cca 70% max.
Dolby NR je plně kompatibilní s pozdější verzi dolby B. Komprese dynamiky zesiluje určité složky freq.spektra v oblasti pianissim. Proto poslechem dolbovaného snímku vzniká následným vypnutím dolby klamný subjektivní dojem že systém ubírá výšky. Není tomu tak.
Rezervu jakosti máte v kazetách typu II. - chromdioxid CrO2. Zde možná vyhoví záznam bez použití dolby.
Tak s tím měřením úrovní bych nesouhlasil: on si každý výrobce nastavoval citlivost měřičů úrovně podle rychlosti náběhu a odběhu poněkud jinak.
Čistě špičkový indikátor s velmi dlouhým odběhem v poměru k náběhu způsobí to, že nahrávka s uhlídanou 0dB je o 6-9dB slabší, než by pásek snesl (předpokladem je seřízení indikátoru na nulu při definovaném zkreslení, tedy při plném vybuzení pásku trvalým sinusovým signálem).
Opačný extrém tvoří VU-metr, který se nastavuje na výchylku 0dB při trvalém sinusovém tónu o 40% napětí potřebného pro plnou úroveň. Tedy ukazuje o cca 8 dB víc, což je v pořádku, protože na krátké špičky nereaguje, jeví se tedy jako nepříliš vhodný pro magnetofony, zato jeho údaj lépe odpovídá subjektivně vnímané hlasitosti. Pro jistotu se doplňoval indikací krátkých špiček, někdy se závislostí na době trvání špičky (krátkou to například ukázalo až při +5dB, delší při +2dB, tak dlouhou, že by zkreslení bylo postřehnutelné, už při 0dB)
A u různých magnetofonů si tedy výrobci volili různě složitá zapojení indikátorů s různě rychlou odezvou na impulsní signál a empiricky, často poslechovými testy, stanovili nejvhodnější úroveň, při kterých měřidla ukazují plné vybuzení. Většina případů "něco mezi" a nejde šmahem stanovit, že to ukazuje zrovna efektivní hodnotu.
Dolby NR není jen kompatibilní s Dolby B, je to totéž, jen jinak pojmenované.
To jen pro úplnost.
