Stránka 2 z 3
Napsal: 13 čer 2008, 01:10
od vav
Advanced WindowsCare 3 Beta - nova beta verzia sa zda byt este lepsia.
http://www.majorgeeks.com/download.php?det=5927
Napsal: 13 čer 2008, 05:51
od Hill
Tak jsem zatím vyzkoušel tu dvojku, je dobrá, našla poměrně dost, co tam ostatní SW pro ni nechaly, nastavila blokování proti bonzákům všeho druhu a počítadlo trochu zrychlilo, asi na polovinu se zkrátila doba startu systému. Jak moc to bude znát s programy různě náročnými na volnou paměť nebo výpočetní výkon procesoru, ještě uvidíme.
Ta trojka by mohla být lepší. Jednou se to přece musí povést, že po instalaci nové verze programu se mi nebude stýskat po té staré...
Napsal: 13 čer 2008, 09:48
od p32
Jo, ta dvojka je dobrá. Já to ale stejně kombinuji s ostatními čističi podle uživatele.
U toho odkazu od vava bych byl opatrnej - jsou tam zabalené viry.
Napsal: 13 čer 2008, 20:35
od vav
Je to tak, vcera mi avast nehlasil ziadny problem, dnes po aktualizacii - trojan. Tu trojku z toho odkazu NIE.
Napsal: 14 čer 2008, 18:47
od vav
Po aktualizacii avastu je to ok,
Napsal: 14 čer 2008, 21:36
od Jenys
vav píše:Po aktualizacii avastu je to ok,
A jsi si jistý, že Avast je antivir
P32 napsal:
b) odkdy je avast antivir ? Jsem myslel, źe je to jen rezidentní zdržovací vir
Napsal: 15 čer 2008, 13:07
od p32
Jenys píše:vav píše:Po aktualizacii avastu je to ok,
P32 napsal:
Hezky jsi to napsal
Někdo to ví hned a někdo až po aktuailzaci "antivirového" programu. To by snad měl zjistit každý antivirový program i když je už měsíc neaktualizovaný. Je vidět, že jsi opravdu znalec, skláním se až k zemi.
Napsal: 15 čer 2008, 22:16
od Jenys
p32 píše:Jenys píše:vav píše:Po aktualizacii avastu je to ok,
P32 napsal:
Hezky jsi to napsal
Hm, děkuji za poklonu...to víš....už jsem se s Avastem kamarádil dost let, tak Já o něm nemám pochybnosti. A pokud vím, tak mě se aktualizoval několikrát za den, takže NO Problem
Napsal: 20 čer 2008, 09:54
od Návštěvník
Tak jsem taky zkusila ten WindowsCare, výsledek, zku.vil mi zobrazení, asi změnil sytémovej font nebo co, prostě ve všem je jinej font než dřív. Navíc se ten novej font zobrazuje jakoby rozmazanej, nedá se na to koukat
Nevíte co s tim, kde se nastavuje ten základní font? Mám WinXP Prof.
Teda na to je hnus, bolí z toho oči, bééééé
Napsal: 20 čer 2008, 10:03
od Návštěvník
Už jsem to našla, zapnulo mi to Vyhlazování hran rastrových písem ClearType. Takové programy zbožňuju, na nic se nezeptají a mění, oni ví přece nejlíp co uživatel potřebuje
Napsal: 20 čer 2008, 10:12
od Radix
Advanced Windows Care jsem používal asi rok, prakticky každý den a nikdy se mně nic takového nestalo.
Teď mám linux, tak už ho nepotřebuju.
Napsal: 20 čer 2008, 22:51
od Jenys
To: Anonymní - Fúrie.......Advanced WindowsCare jsem už použil dost krát a nemám s tím takové problémy jak píšeš, tak nevím....není problém někde mezi klávesnicí a židlí
Napsal: 21 čer 2008, 09:23
od p32
AWéčko s tím nemá nic společného. Je to jen asi desetina z podobných údržbářských programů přístupných pro laiky, ale svou práci umí. Jestliže byl někde problém v rozhodování v nastavení, tak si myslím, že to dělá cokoliv a ne jen AW. Nakonec i po kontrole pomocí AW se najdou ještě řešitelné problémy pomocí jiných "čističů".
Napsal: 19 led 2009, 20:18
od Jenys
Hezký večer přeji všem.
Po včerejším upozornění na nové Internetové viry a červy, jsem si šel vyzkoušet zda mi jdou dělat aktualizace windows XP. Hrál jsem si s tím snad čtyři hodiny na dvou discích. Windows Update mi jde automaticky jen z Intenret Exploreru, jenže na tom Update serveru mi nenaběhlo upozornění, že mám potřebu nainstalovat AktivX, bez něhož to opravdu nefunguje a nejdou aktualizace spustit. Zkoušel jsem tam dělat všelijaké instalace doplňků, aktualizací, co jsem pro IE našel, i Update agenta, nic nepomáhalo. Pak jsem to nějak zmáknul na druhém disku a provedl instalaci chybějícího SP3 balíčku a po dlouhém stahování a instalcích jsem to rozběhal. Aktualizace se nainstalovali a jde to jak má
Potom jsem se vrátil k prvnímu disku a znovu zkoušel vše možné a stále nešlo zprovoznit Update server, ani přeinstalace IE7 nepomohla, ani nic jiného. Já IE moc nepoužívám, ale některé aplikace se spouští v něm, tak jsem chtěl mít klid. No a právě tato nemožnost Update mě děsila, že tam mám asi ten vir, či co, jak včera varovali, že už napadl spousty PC pomocí chyby v IE a přes maily i bez přílohy. Pak mě napadlo zkusit obnovit nastavení IE 7 na původní.....Vivat ....
, a pak už to šlo, jak mělo
Tak se ptám ostatních, jak jste na tom vy
Nemá někdo také toho lotra, co se umí prý pěkně maskovat a škodit ze zálohy ve svém PC
Napsal: 20 led 2009, 21:10
od hafca
Červ se má probouzet přes autorun.inf a to jde i z flešky.
Jestli ho tam náhodou někdo nemá pomůže zjistit remover od Symantecu.
http://www.dufi.net/Run/FixDownadup_Symantec.rar
