Stránka 2 z 2
Napsal: 08 úno 2010, 05:32
od vladom
Tá tunelka je tam len na synchronizáciu. Jednoducho to funguje takto:
Tranzistor V1 nabíja kondenzátor C5, tranzistor V3+dióda V4 vybíja kondenzátor C5. Tranzistor V5 + ľavá polovica V6 je zosilovač so ziskom 1. Tranzistory V15+V17 tvoria klopný obvod. Pravá polovica V6, V8,V9 a tunelová dióda sa uplatnia len v čakakúcej prevádzke a pri synchronizácii. Synchronizačné impulzy sú spracované tranzistormi V20-V26.
Tie KC510, KC810 KC811 fungujú vpohode, stretol som sa s tým ruským originálom na X doske, že podľa multimetru bol ok, ale jeden trand zakmitával a tá vodorovná čiara mala 2mm a bola rozmazaná. Myslel som si že už je po obrazovke a bol to trand. A tie Jfety na X doske som nahradil BF245. A stopa už nebehá po celom stínítku pri prepínaní rozsahov.
Napsal: 09 úno 2010, 00:12
od PeteBurns
Vdaka moc za info
Ešte by som sa rád spýtal, čisto zo zvedavosti, v praxi to nevyužívam, na úplne najnižšom napäťovom rozsahu - ak pripojím kábliky - tak namiesto čiary je rozmazaná, asi 3cm vysoká machuľa, nie je to rušenie, nedá sa to nijako zasynchronizovať, ked sa chytím rukou krytu osciloskopu, tak niekedy vidno kúsky tenkej čiary vovnútri tej machule...na iných rozsahoch, aj hned o jeden vyššie, už toto nerobí, ak by sa tam voľačo naindukovávalo, tak by to malo ukazovať tiež, iba menšiu amplitúdu, či nie? Čo by čisto teoreticky mohlo tú machuľu spôsobovať? Nejaké zakmitávanie voľakde na Y-ovom vychyľovaní či čo
Napsal: 09 úno 2010, 06:39
od vladom
Neviem či tam máš ešte pôvodný vstup na banániky a pôvodný káblik. Prvé čo som urobil bolo to, že som zo starej sieťovej karty do PC vybral BNC konektor a namontoval na oscík. Potom som si kúpil lacnú sondu s prepínačom 1:10 (stála 255Kč) a na najnižšom rozsahu je vidno rozkmit cez celé stínítko, ale keď skratujem sondu je tam čistá čiara.
Napsal: 29 lis 2013, 17:46
od MajklR
Dobrý den pánové, mám možnost koupit spíše do sbírky malý oscík OML-3M, majitel ho koupil před mnoha roky v CCCP, ani ho skoro nevybalil, je zabalen v původní krabici, ale nechává na mě, abych si určil cenu. Můžete mi prosím poradit, jakou tento už historický přistroj může mít cenu? Moc děkuji za odpověď. Majkl.
Napsal: 29 lis 2013, 18:29
od Soemtron
Záleží jak moc si ho ceníš. Jinou hodnotu dnes nemá. Ve své době se od sovětských saldátů kupovali ve velkém. Také jsem ho vlastnil a dlouho mi sloužil. Osobně bych za něj dal, pokud bych ho chtěl do sbírky tak 500 možná 700 Kč, ale je to jen na tobě jak moc chceš do sbírky investovat. Sověti ho vždy prodávali i se schematem, ale nikdy jsem ho nepotřeboval. Přístroj byl bezporuchový. Velkou výhodou byly na tu dobu malé rozměry. Nic menšího se snad ani nedalo koupit. Rozdělal jsem ho jen pro zájímavost, abych viděl jeho vnitřek. Ať si říká kdo chce co chce, zdařilá konstrukce i pro amatéra opravitelná. Po mnoha letech jsem ho prodal.
Itronové hodiny jsou funkční stále i po ..... kolik je to vlastně let co zde byla bratrská pomoc z východu ??? Za tu dobu odešel jen jeden kondík ve zdroji. Takže jedou 30 roků ??? A přesnost ... celý rok o nich nevím ....
Napsal: 30 lis 2013, 07:33
od MajklR
Pro "Soemtron", děkuji moc za zhodnocení a přeji hezký den.
Napsal: 30 lis 2013, 09:31
od Soemtron
Jen bych doplnil, že jsem vlastnil OML-2M .
