Stránka 2 z 3
Napsal: 25 čer 2008, 08:59
jandu píše:
Variola píše:.........Jde o to, že JPG ti rozmaže hrany a tím pádem neuděláš ostrou desku. GIF ti nechá hrany ostré...........
Človek sa stále učí.... Ale ako je to pri prevode jpg na gif? zostanú hrany rozmazané?
JPG je stratova kompresia. Ked s to uz raz znici, tak ziadny dalsi prevod to nezachrani.
Napsal: 25 čer 2008, 10:22
od Návštěvník
jandu píše:Človek sa stále učí.... Ale ako je to pri prevode jpg na gif? zostanú hrany rozmazané?
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG.
K exportu do gerber formátu slouží v menu File - CAM processor. Je potřeba vyvořit (nebo sehnat) patřičný CAM job a pomocí něj vygenerovat potřebné podklady pro výrobu. Např. zmíněný PragoBoard má na www stránkách ke stažení CAM joby pro Eagle pro výrobu jednostranných a dvojstranných desek.
Napsal: 25 čer 2008, 20:04
od Zirafka
U BENů vyšly krásné, leč drahé, knížky o Eaglu.
Jedna je pro začátečníky a ukazuje, jak se co dělá a obsahuje referenční seznam příkazů.
Druhá je pro lidi, co už trošku vědí o co jde a obsahuje různé typy a triky. A také pasáže o tom, jak udělat všechny možné exporty a jak se v nich pak vyřádit :)
Vřele doporučuji mít obě dvě, ale jak jsem psala, je to docela drahé, i když investice do vědomostí se vždy vyplatí.
Napsal: 26 čer 2008, 16:12
od jandu
Anonym píše:
GIF a PNG používají bezeztrátovou kompresi, JPG ztrátovou. GIF a PNG se proto hodí na obrázky kde nechceme ztrácet informaci a z hlediska komprese je lepší na obrázky s ostrými přechody a málo barvami. JPG se hodí na obrázky kde ztráta informace nevadí a je tam hodně barev, tj. ideálně na fotky. Navíc se kvůli dosažení lepší komprese obrázek rozmaže, záleží na stupni komprese. Pokud jde o převod JPG do GIF, tak informace ztracená JPG kopresí už je ztracená a vrátit ji nejde, takže rozmazané hrany zůstanou, případně je to ještě převede do míň barev a udělá je to zubaté. Takže rýsované obrázky, schémata a pod. rovnou do GIFu nebo PNG..
Ďakujem, myslým že je to dosť vyčerpávajúce a poučné.
Napsal: 26 čer 2008, 16:17
od anonymní
jandu píše:Ďakujem, myslým že je to dosť vyčerpávajúce a poučné.
Měl bys na to plivnou když to napsal anonym a poslat ho do prdele, tady se to tak nosí.
Napsal: 28 říj 2013, 11:17
od milavla
Ahoj, prosím o radu, dám v Eagle File/Export/Image nastavím rozlišení, zapnu monochrome do souboru png, ale mám černé pozadí a bílé cesty, potřeboval bych to opačně, nějak to invertovat, jenže jak?
Napsal: 28 říj 2013, 12:31
od termit256
Myslim ze tohle zvladne jakykoliv graficky editor...
Napsal: 28 říj 2013, 13:08
od milavla
Mě by spíš zajímalo jak to nastavit přímo v tom Eagle.
Napsal: 28 říj 2013, 13:18
od milavla
Tak už jsem to tu našel, Options/User interface/Layout a Background přepnout na White.
Napsal: 28 říj 2013, 19:54
od Ruprecht
Dříve v TOMTO vlákně...
Zaslal anonym: 2008-06-23, 18:38:23
Stačí si nastavit bílé pozadí. Options - User Interface - Layout - Background - White a pak případně exportovat černobíle.
Napsal: 13 pro 2013, 12:01
od milavla
Nevíte kde by mi udělali předlohu vysvícenou na film?
Napsal: 18 pro 2013, 14:45
od milavla
To vážně všichni tisknete na tiskárně? Nikdo neporadí?
Napsal: 18 pro 2013, 18:28
od forbidden
Osvitka v DTPku bude už asi vzácnost, před rokem 1999 jsem odešel z oboru DTP, tisk atd... a vím, že už tenkrát to začínalo stagnovat a začal nastupovat CTP. Dnes už nevidím smysl svítit něco na film, kromě asi nějakých specialit a těch tišťáků samozřejmě. K čemu nutně potřebuješ film? Tisknu si na inkoustovce na fólii a je to srovnatelný s filmem (pro mý účely).
Napsal: 19 pro 2013, 13:46
od milavla
Jsem z Přerova, ptal jsem se u nás v Konice, tam to kdysi dělali, ale už nedělají.
K čemu nutně potřebuju film? No stejně nemám tiskárnu a co jsem tak pročítal internet, tak nejlepšího výsledku (kontrast, krytí velkých černých ploch) dosáhnu s tím filmem.
Napsal: 19 pro 2013, 14:05
od Habesan
Internet v této věci zdaleka nepřináší takový užitek jako tiskárna.
