Televize LCE 3362XT a Barvy
pajosek2 píše:Jo a ještě jedna věc,dělá to i bez signálu na zrnění? pokud ne,tak tem pusť signál přes scart,pokud to bude O.K,tak to nejspíš bude v pal dekodéru.Pokud to,ale dělá i na zrnění budeš mít chybu asi v matici u RGB zesáku.To samozřejmě platí pokud vyloučíš tu obrazovku.
TAK ŽE KDYŽ PUSTÍM TELEVIZI BEZ SIGNÁLU AK TO DĚLÁ JE TO ČERVENÉ, OBRAZOVKA VYLOUČENÁ,, TAK ŽE TA PATICE NA OBRAZOVCE.. MYSLIS TY TRANZISTORY VYMĚNIT JSOU TAM 4 , TAK JE VYMĚNIT, ODPORY JSEM MĚŘIL A JSOU OK.
pajosek2 píše:Těžko radit,nemám schema,ale nejsou tam trimry,myslím přímo na patici obrazovky?Hlavně s nimi netoč,jen změř jestli nejsou přerušené.Než začneš měnit trandy,tak vem osciloskop a změř co jde na vstup toho zesáku. Nebo proj vstupní signál té zelené se vstupem jiné barvy a uvidíš.Už jsem to schema našel je tady v Uploadu,tak si ho stáhni.Je to pod označením CK 3368,ale je to podobné.
kde to je!! Je to pod označením CK 3368,ale je to podobné. hledám a nemůžu najít prosím dej odkaz děkuji....
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
zslaby píše:já opravuji taky televize sundany zadni kryt mam, zadnou studeny spoj tam nen uz jsem to meril a proletoval,, ale takovuo zavadou jsem se jeste nesektal tak nevim kde je chyba.. myslsi ty tranzistory na hrdle ? jsou tam Tři 2SC2482 ,, a pěte trimrů tři modré a dva žluté. ...
Zamrazilo mě, když si představím, že bych dostal do opravy telku po takovém opraváři. Z tvých dotazů evidentně vyplývá, že o funkci máš jen mlhavou představu, možná ještě horší než o pravopisu.
jezevec píše:zslaby píše:já opravuji taky televize sundany zadni kryt mam, zadnou studeny spoj tam nen uz jsem to meril a proletoval,, ale takovuo zavadou jsem se jeste nesektal tak nevim kde je chyba.. myslsi ty tranzistory na hrdle ? jsou tam Tři 2SC2482 ,, a pěte trimrů tři modré a dva žluté. ...
kazdy si me chvalí, jak to dam do kupy ze to funguje.. ja mam ale zavady takove ze televize zapnout,, a nebo nejde ladit.. a spatny scart, a nebo Tuner, a já jeste pritom opravuji a stavim pocitace...
zslaby píše:zslaby píše:Michal0 píše:Tak kolko máš na tých katodách?!
R G B je tam 2.4 V a 9V co zkusit trimry na RGB ?
kde by byla chyba ach jo zase nikdo neporadi ze.. takovou zavadu jsem nikdy neresil bud sla ci ne, ale barvy silene nemuzu na to prijit ach jo..
Opakuji typ Televize LCE 3362XT, chyby tam zelena,, obraz do cervena !
dekuji
A AKE MAS NAPAJANIE RGB?
