Stránka 2 z 2
Napsal: 28 čer 2008, 19:40
od radekrd
Je tam problém v tom předřadném odporu k IO. Ve struktuře obsahuje každý spínač invertory. Pokud se nechají vstupy všech nevyužitých spínačů v "luftu", a náhodné vstupní napětí může vyvolat zvýšený příčný proud těchto invertorů. Pokud se toto napětí pohybuje kolem poloviny napájecího napětí (mezi logickými úrovněmi) vedou totiž částečně oba FETy v invertoru. Tento vyšší odběr způsobí úbytek napětí na předřadném odporu IO (1k). Zatímco úbytek na kombinaci LED+rezistor je bez proudu minimální. Nastane situace že napájecí napětí IO je menší než Vstupní napětí spínače a ten se pak začne otvírat nezávisle na log. úrovni. Na vstupy spínačů NESMÍ přijít vyšší napětí než je na vývodu 14 a nižší než na vývodu 7 (platí to i pro řadu 4000).
Napsal: 28 čer 2008, 22:14
od jakub199
radekrd píše:Je tam problém v tom předřadném odporu k IO. Ve struktuře obsahuje každý spínač invertory. Pokud se nechají vstupy všech nevyužitých spínačů v "luftu", a náhodné vstupní napětí může vyvolat zvýšený příčný proud těchto invertorů. Pokud se toto napětí pohybuje kolem poloviny napájecího napětí (mezi logickými úrovněmi) vedou totiž částečně oba FETy v invertoru. Tento vyšší odběr způsobí úbytek napětí na předřadném odporu IO (1k). Zatímco úbytek na kombinaci LED+rezistor je bez proudu minimální. Nastane situace že napájecí napětí IO je menší než Vstupní napětí spínače a ten se pak začne otvírat nezávisle na log. úrovni. Na vstupy spínačů NESMÍ přijít vyšší napětí než je na vývodu 14 a nižší než na vývodu 7 (platí to i pro řadu 4000).
takže z toho vyplýva napájať to trebárs 6V zatiaľ čo napr tu LED-ku tam nechať na tých 5V.
alebo sa mýlim?(skôr by som bol prekvapený ak nie:) )
resp. schéma by potešila :)
Vďaka
Napsal: 28 čer 2008, 23:56
od radekrd
No klidně to můžeš napájet vše z 5V, ale bez předřaných odporů v napájecích vývodech IO předřadný odpor může být v napájení CELÉHO systému. Např. zapojení podle podle obrázku fungovat budou, to druhé za předpokladu, že se napětí na spínaném tlačítku vždy pohybuje v mezích napětí napájecího, ale asi není důvod proč by nemělo. Mimochodem napětí logických vstupů také musí být v mezích napájení.
Napsal: 29 čer 2008, 01:10
od jakub199
radekrd píše:No klidně to můžeš napájet vše z 5V, ale bez předřaných odporů v napájecích vývodech IO předřadný odpor může být v napájení CELÉHO systému....
Ďakujem
ono to cele bude fungovať(snáď) že zatlačí sa mikrospínač ten prepoji - a tým da na jeden výstup MCU L ten procák bude niečo robiť(tu konkrétne rozsvieti LED bar) no a vlastne tento L signál by bol konvertovaný na H a by spínal tuto 4066 lenže ako vidím tak to pravdepodobne nahradím nejakými PNP odpadne nutnosť invertovať výstupy a taktiež sa to ľahšie bude umiestňovať na dosku. Ráno zoberiem nejaký trand a vyskúšam.
ďakujem ešte raz a dobrúú
