Stránka 2 z 6
Napsal: 02 črc 2008, 14:38
od Marie Fůrie
kondik píše:Je to tam takto: (C1 a C2 su filtrač. elity 22uF/400V).
OK, já ten zdroj v ruce nemám, z fotky mi to přišlo jako že jsou v sérii.
Napsal: 02 črc 2008, 14:56
od Marie Fůrie
kondik píše:jj na fotke to tak vyzera, ale nie je to v serii.
Pak ale nechápu, proč ten odpor shořel, jestliže má jak píšeš 470k. 470k na 320V přece neshoří.
Napsal: 03 črc 2008, 10:05
od vlado2412
Tak som to skusil a mam tam niekde skrat, idem zistit kde.
Napsal: 03 črc 2008, 16:10
od ZdenekHQ
Jestli je to takhle "ohořelý", tak je mrtvej i ten IO...
Napsal: 03 črc 2008, 16:23
od vlado2412
akurat sa k nemu dostavam, lebo v primari mi ostava uz iba on
Napsal: 03 črc 2008, 18:27
od vlado2412
Takze odislo aj trafo-primar
Napsal: 03 črc 2008, 18:55
od vlado2412
Neviete prosim, kde by sa dalo trafo zohnat, typ GVG-TNY268M-A
Dakujem
Napsal: 03 črc 2008, 19:07
od ZdenekHQ
Seš si jistej ? To je celkem rarita.
Napsal: 03 črc 2008, 19:25
od Marie Fůrie
vlado2412 píše:Takze odislo aj trafo-primar
A na to jsi přišel jak? Že píská?
Napsal: 03 črc 2008, 19:41
od Marie Fůrie
ZdenekHQ píše:Jestli je to takhle "ohořelý", tak je mrtvej i ten IO...
Ohořelé je to pod tím kondíkem, jestli primární porucha byl proražený kondík, tak proč by se zbytku mělo něco stát?
Napsal: 03 črc 2008, 20:02
od vlado2412
Vybral som ho a pod nim na plosaku aj na trafe je vidiet ako je ohorele
