Stránka 2 z 2
Napsal: 04 črc 2008, 22:45
od keemo
torn-toto sa mi raz stalo a nebola to LG mechanika...ani neviem cim,tiez som chcel dopalit na cd nejake mp3s a ono mi to po vypaleni kopletne zmizlo...podarilo sa mi to dostat spat volbou v nero express-save tracks alebo take cosi-tam som videl datovu stopu-dal som z jednotlivych session vypalit image na RW a potom dodatocne skompletovat na cd...ale preco mi to zmizlo netusim...bolo to pod w98se...pod XP riesim tak ze to palim cez win-dopalujem takto kamoske fotky na cd a este su vsetky ale mam pocit ze to cd som zacal palit v nejakom nerovi ver 5...potom uz len v xp prilozim,necham dopalit a su tam...
Napsal: 04 črc 2008, 22:50
od tornado6
To je v poriadku KEEMO ale ja ked chcem dopalovať dalsie udaje tak pred palenim dam disk do mechaniky a udaje tam su , spustim NERA ale nieco ine a tie udaje nenačita akoby tam neboli a len napaluje ako na čisty disk a po vypaleni už vidi len to novo napalene, čim to je že pred dopalovanim nevidi povodne data. :cry:
Napsal: 04 črc 2008, 23:28
od p32
S podobným jsem se už setkal, tak jen pár postřehů:
a) musíš vypalovat a připalovat aspoň 1 GB kvůli kompatibilitě
b) musíš používat stejnou verzi Nera nebo stejný vypalovací program
c) musíš si projít celé nastavení Nera a správně uzavírat stopy, ne disk
d) více pokusů tě naučí tomu rozumět, ale doporučoval se to učit na DVD RW plus nebo mínus, to je jedno.
e) u každého dalšího připálení se musí načíst seznam všeho z předchozí stopy plus to nové, takže to zabírá víc místa, proto je lepší to strkat na DVD RW a pak celé přetáhnout až na závěr na DVDR
f) podle využití bych doporučil používat i DVD RAM - je to výrazně rychlejší a dá se i odmazávat
Napsal: 04 črc 2008, 23:31
Změněnou rychlostí při pálení - jakmile ji jednou u disku nastavíš, musíš i pro dopalování nastavit stejnou, jinak Ti ta starší data "zmizí" a jen těžko je nějaký obnovovací program najde... Jestli se nemýlím, pokud napodruhé nastavíš rychlost nižší, než byla poprvé, ta starší data zůstanou viditelná - ale běda, pokud si nastavíš rychlost při dalším pokusu zpátky nebo dokonce na vyšší násobek - zmizí všecko, co nebylo páleno při poslední sekvenci... Tohle dopalování fotek řeším tak, že pálím na RW, to při paždém doplňování zkopíruju na plochu, soubor doplním o nové položky, samotný disk vymažu a napálím na něj už obohacený soubor - takhle o nic nepřijdu, načež ve finále, když velikost souboru přeleze 700MB, to už nepálím na RW, ale rovnou na CD-R nebo ROM.
Napsal: 05 črc 2008, 19:26
od tornado6
Dakujem chalani za postrehy inak nad tymi rychlostami som nikdy nepremyšlal pretože ich nenastavujem nechavam vždy taku aku nastavuje NERo teda zrejme tu najvyššiu a mam aj DVD RAM disk a na neho to ide v pohode len na tie DVD +,- R to nechcelo dopalit tak odskušam a dam vedieť ako som dopadol :wink:
Napsal: 05 črc 2008, 19:40
Jakmile pálím něco, na čem mi záleží (třeba CD aby je četla i věž nebo fotky, aby šly načíst i ve stolním DVD), nastavuju rychlost u audia nanejvýš na 8x a u videa dokonce jen na 4x - vyšší je riziko, že to méně schopné mechaniky nenačtou korektně a vyhodí chybu. Taky je pravda, že PC mají daleko víc opravných algoritmů, než klasické přehrávače - mají větší výpočetní kapacitu, kterou můžou použít na opravu, takže načtou a přehrají/zobrazí i to, co stolní playery nee.
Napsal: 07 črc 2008, 07:45
od konosuke
Jenom na dokreslení situace odlišných dvd formátů přikládám dva články (viz příloha *.pdf). Nejsou sice posleního data ale plasticky ilustrují dynamiku poklesu cen PC komponentů - multiformátová vypalovačka LG GSA 5120D (extérní) 4.380.-Kč, LG GSA 4120B (intérní) 3.180.-Kč - v r.2006. Dneska srovnatelná LG GSA H55L (intérní) pod 600.-Kč...
Napsal: 07 črc 2008, 09:55
od p32
Taky jsem si tak kdysi hrál, ale mě to smysl kdysi. Dnes už pomalé vypalovačky nemám a nežiju v domění, že 16x rychlostní vypalovačka s protokolem na vypalování 16x, kde je vypalování optimalizováno, tak mi vypálí při rychlosti 4x lépe. Pravidlo je, že to vypálí v nejlepším případě jen 4x pomaleji ale na 100% stejným způsobem, takže stejně kvalitně. U DVD médií, která jsou vyrobena na 12-16x rychlostní zápis, tak většinou na 4x rychlostní zápis dostaneš horší výsledek.
Vyzkoušel jsem si to a ověřil až po té, co mě pár známých upozornilo, že to platilo jen u starších vypalovaček a hlavně médií.
Napsal: 07 črc 2008, 10:48
Mám to vyzkoušené na DVD vypalovačce Hitachi-LG:
typ HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N,
velikost buferu 2 MB,
výrobce Hitachi-LG,
Rychlost zápisu:
DVD+R9 Dual Layer 10x
DVD+R 18x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 8x
DVD-R 18x
DVD-RW 6x
DVD-RAM 12x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Rychlost čtení
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
a na médiích firmy Verbatim - a co vypálím na maximum, stane se, že například mechanika stolního dvd přehrávače nebo minivěže prostě a jednoduše nenačte. PC ano - jakýkoliv a bez problémů.
Nástin vysvětlení byl poměrně dobře objasněn už před lety v jednom čísle Amatérského rádia - nejde ani tak o odolnost média proti zvlnění vinou zrychlení při roztáčení nebo proti roztržení odstředivou silou, jako o "rozmáznutí" hrany pitu (= stopy po laseru v citlivé vrstvě) při vysokých rychlostech vypalování. Nejsou všechny dostatečně ostré, takže laser snímající stopu se ne vždy "chytí" a běžný přehrávač jak CD, tak DVD nemá dostatek výpočetní kapacity, aby vzniklé chyby opravil - takže vyhodí Disc Error nebo No Disc... Kdybych to neměl ověřené, nebudu to tady hlásat - a disky mám naprosto běžně kupované v obchodě s PC příslušenstvím - CD jsou 52rychlostní a DVD 16ti... A zvykl jsem si používat pouze typy -R(-RW), protože "plusové" se nesetkávají vždy se stejně kladným přijetím od přehrávacích mechanik, jako "mínusky".
Napsal: 07 črc 2008, 12:54
od p32
EKKAR píše:Nástin vysvětlení byl poměrně dobře objasněn už před lety v jednom čísle Amatérského rádia - nejde ani tak o odolnost média proti zvlnění vinou zrychlení při roztáčení nebo proti roztržení odstředivou silou, jako o "rozmáznutí" hrany pitu (= stopy po laseru v citlivé vrstvě) při vysokých rychlostech vypalování. Nejsou všechny dostatečně ostré, takže laser snímající stopu se ne vždy "chytí" a běžný přehrávač jak CD, tak DVD nemá dostatek výpočetní kapacity, aby vzniklé chyby opravil - takže vyhodí Disc Error nebo No Disc... Kdybych to neměl ověřené, nebudu to tady hlásat - a disky mám naprosto běžně kupované v obchodě s PC příslušenstvím - CD jsou 52rychlostní a DVD 16ti... A zvykl jsem si používat pouze typy -R(-RW), protože "plusové" se nesetkávají vždy se stejně kladným přijetím od přehrávacích mechanik, jako "mínusky".
Ano, s tím máš častečně pravdu. To, co psali v amáru, tak už neplatí - tedy pro nové typy vypalovaček. Vše je ok a u těch starších to spravoval upgrade firmwaru a potom vydávali rovnou nové typy. Naposledy jsem měl v ruce LG GSA62N, která uměla vše už lépe než typy 20, 40 nebo 55. Ale i tak se mi nestalo za poslední rok a půl, že by byl problém se čtením DVD médií v DVD přehrávači vypálených 16x rychlostí. Vypaluji samozřejmě jen na Verbatim 16x pluska, mínuska mají opodstatnění právě jen pro staré DVD přehrávače, které je škoda vyhodit.
O médiích CD psát nebudu, pálím na ně teď dost málo, ale žádný problém jsem nezaznamenal.
Setkal jsem se spíše s tím, že na počítači byla LG vypalovačka, médium Verbatim DVDR+ 16x a stejně byl pak problém. Když jsem dotyčnému vysvětlil ať si povypíná všechny rezidenty, které vlastně pro vypalování nepotřebuje, tak se mu vše zrychlilo a zápis byl naprosto ok. :wink:
Napsal: 07 črc 2008, 14:00
od konosuke
Naposledy jsem pálil dvd John Lennon - legend - the very best of. zdrojový nosič (verbatim dvd+r) byl na první pohled opotřebený, odřený - nešetrným zacházením jakéhosi uživatele. ačkoli - na stolním playeru (Toshiba) přehraje a vcelku - bez citelných otřesů. načítání na NEC 3520A podle očekávání selhalo - read error ! povedlo se až na notebooku a sw shrink. záplatoval však a lepil, opravoval cca 40 min ! jinak na LG GSA H55L proběhlo úspěšně napoprvé, nero7. CD-R jsem objevil memorex 52x, kusovky a levné. pálí se na 48x a bez jediné dosud reklamace. Máte zkušenost s tímto nosičem ?
Napsal: 07 črc 2008, 21:54
od keemo
memorexy u mna jedine s kladnou odozvou-berie ich aj moja 12-rocna aiwa...ked skusim prehrat verbatim a podobne sroty tak konecna...tiez su dobre CD-R Imation,s nimi som nemal problem...a EMGETON patri do kosa...kedysi ked zacali tak isli jak delo ale postupom casu ako som ich kupoval mi ich veza prestala brat...hold,shit je to...
