Stránka 2 z 2
Napsal: 08 črc 2008, 14:27
od jandu
Nie je to síce bohvie ako čitateľné, ale stačí to. Prerátaj si s rôznym priemerov vodičov, prípadne ak máš viac párov, tak ich spoj paralelne a uvidíš, čo je ešte prijateľné. Prípadne ak chceš použiť hmlovky na druhom konci, tak ich zapoj cez relé na pomocný automob. akumulátor cez relé, ktoré budeš spínať napätím z druhého konca.
Napsal: 08 črc 2008, 22:11
od NEONI
Pocuj Robert, neriesil si to tu uz raz?? Alebo to bol niekto iny s rovnakym problemom??
Napsal: 08 črc 2008, 22:22
od Robert
Až teť to řeším.
A kdybych pouze měl na konci toho kabelu dva spínače, tím pádem by odpadl jakýkoliv odběr a podle Ohmova zákona by ztráta byla minimální. Tak v tomto případě mohu použít kabel 0,5? Uvažuji správně kolegové?
Napsal: 08 črc 2008, 22:30
od jardajar
Vždyt si to můžeš vypočítat. Čím menší proud tam poteče, tím nižší ztráta tam bude. Nebo můžeš kabelem vést 24V a na druhé straně je zase přeměnit na 5, ztráty budou taky menší...
Napsal: 08 črc 2008, 22:46
od Robert
To je mi jasné jen sem si to chtěl ověřit a ujistit že přemýšlím správně
Napsal: 09 črc 2008, 23:30
od DolfiG
Robert píše:Až teť to řeším.
Tak túto formuláciu som nepochopil. Aké spínače ?
Napadlo ma ešte jedno riešenie. Zdroj 24/ 1 A, vodič 2 x 0,5 mm2, na druhej strane stabilizátor 13,5 V + baterka s vhodnou kapacitou na napájanie osvetlenia a +5 V vyrobiť stabilizátorom.
