No ked na to má, tak môže to robiť.zouzel1 píše:Používat Peltiera jako topný článek mi připadá jako orat pole s mercedesem...
Pomoc pri termoelektrickom clanku
z toho vyplývá, že by měli být obě strany od sebe izolované - montáž do dřevěné desky - díra přesně na rozměr článku, z obou stran přilepit to čemu asi říkáš chladič - na studené straně bych možná stačil jen velký plech a pak to bude nějak fungovat
pokud to uděláš nepoctivě a bude vznikat "tepelný zkrat" kolem článku, účinnost bude rapidně klesat
výkon si řiď regulací proudu
jinak je to nejvíc energeticky náročný ohřev který existuje
nevím proč nepoužiješ topný drát - je to bez starosti a levnější pořizovací náklady a levnější provoz
(tyvole, topit Peltierem
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
roveride
...nevím proč nepoužiješ topný drát - je to bez starosti a levnější pořizovací náklady a levnější provoz...
pořizovací náklady na drát budou jistě menší, ale provoz bude s peltierem levnější, protože krom toho že topí procházenícím proudem tak i čerpá teplo z jedné strany na 2. stranu, takže je to vlastně tepelné čerpadlo> bude ochlazovat okolí a vnitřek oteplovat, a to teplo z okolí bude "zadarmo"
