Já se stavbou zesu začnu až cca za měsíc ...
Subwoofer
Kdyz das repro pro uzavrenou ozvucnici do bassreflexu, tak to uplne zazdis...repro to nebude stihat, dojde ke ztrate hloubek, zvuk nebude tak cisty, ale zastreny.
Z toho ci jsi napsal, jsem pochopil, ze chces vystup ze zesilovace radia pripojit na vstup zesilovace SW.
ale je asi hovadina něco zeslabovat a pak to zase zesilovat co
Jinak je to tohle rádio http://internetovy-obchod.aloki.cz/autoradio-sony-cdxs2250/ (nemám ho ještě doma ..... budu ho brát od bratránka
PS na jednych stránkách jsem našel tohle:
Mějte na paměti, že se funkce a technické údaje mohou v jednotlivých zemích lišit.
DRIVE-S
Soubory Multi Codec (přehrávání formátů Mp3/Atrac3plus)
Funkce ID3 Tag (jméno skladby, interpreta, alba) / CD Text
Přehrávání disků CD-R/RW
Tuner RDS-EON
Výstup S-MOSFET 4 x 50 W
EQ3 (třípásmový ekvalizér)
1 výstup Pre-out
Přepínatelný zadní výstup pre-out pro subwoofer
- to teda znamená že výstup pro subwoofer má že?
Sry na audio jsem děsná lama
Výstup předzesilovače (RCA stereo) 1x
Max. úroveň výstupu předzesilovače (V): 2.0
Funkce Sub-Switch (lze přepínat možnosti výstup - zadní / výstup - sub)
Volitelná spodní pásmová propust v režimu Sub-mode
Volitelné ovládání hlasitosti ve volitelném režimu
Z toho jsem to pochopil, ze bud muzes mit vystup ze zesu pro zadek stereo, nebo sub...ale to je vykonovy...ovsem v tom vykladu se muzu mylit.
Spis bych pouzil ten vystup predzesilovace, sloucil stereo dohromady pomoci odporu v serii a pripojil to na vstup subu...to vse za predpokladu, ze sub ma svuj zesilovac a ma jeden vstup. Pokud ma 2 vstupy, tak pripojis jak levy, tak pravy kanal.
Pockej, az budes mit manual a radio v ruce. Nejlepsi je resit neco, o kterym pomalu nic nevim z technickych udaju a ceho to je schopno a ani to fyzicky nemam
Ty dva vrchní jsou vstupy. Zmixuje oba kanály, zeslabí, ořeže a nechá jen vybrané frekvence a pak zesílí přímo pro repro (aspoň tak to chápu ze schématu.
