Stránka 2 z 2
Napsal: 28 črc 2008, 19:35
od zdenoeddie
stepa píše:to zdenoeddie: Ted ho mirosko1 prodava za kilo na aukru...nic ti nebrani ho koupit.
ja mam vsetko len schemu nie
Napsal: 28 črc 2008, 20:14
od radekrd
Sejny píše:Je třeba frekvenční nastavit kompenzaci. Pokud tam hrneš přímo přes kus drátu signál z kalibrátoru tak se to nastavuje kapacitními trimry přímo na vstupním děliči... příslušný trimr pro daný rozsah zjistíš dotýkáním se prstem rotorů trimrů.... u toho správného se v signálu objeví silný brum.
Nejdřív je nutné zjistit jestli to dělá zesilovač i bez vstupního děliče. Pak by bylo nutné seřídit spíš jej, což ale není jednoduchá věc.
Napsal: 28 črc 2008, 20:58
od borecman
robi to na vsetkych rozsahoch...
Napsal: 28 črc 2008, 22:11
od radekrd
Pak bych ho nejdřív zkusil pořádně vyčistit (pokud bys vyndával cokoli z patic musí to bezpodmínečně přijít na místo kde to bylo předtím i když by to byly stejné typy čehokoli). Vypadá to že je to ten horší případ a je třeba seřídit zesilovač. Ještě by mohl být na vstupu zesilovače kapacitní trimr pro dostavení vstupní kapacity tím by to mohlo jít popotáhnout (snížit vstupní kapacitu). Jinak s kmitočtovými korekcemi v zesilovači bych v žádném případě nehýbal. Jejich nastavení není jednoduché. K tomu je třeba minimálně schéma zapojení a možná druhý osciloskop.
Napsal: 28 črc 2008, 22:14
od borecman
radsej si pockam na komplet dokumentaciu ktoru tu skenuje jeden uzivatel...
Napsal: 29 črc 2008, 21:28
od honza_jan
Pánové, máte to tady:
http://www.volny.cz/ebla/bm550/. Nekamenujte mně ale, že to je ve formátu *.djvu, protože mám na servru k dispozici jenom 10 MB a celý manuál v tomto formátu mi sežral 4,5 MB. V *.pdf by to byla hrozná obluda. V adresáři najet kurzorem na jméno souboru a pravým tlačítkem vybrat nabídku "uložit odkaz ..." (alespoň ve FF to tak funguje). Kvalita neni nijak závratná, protože jsem měl k dispozici jenom dost mizernou kopii manuálu a skener, který už má své nejlepší za sebou. Výsledek je to ale pořád lepší, než píchnout šroubovákem do oka. Případné problémy ventilovat přes SZ.
edit: odkaz je nefunkční, dokumentaci jsem přemístil ve 3 souborech na sekci upload/schemata
Napsal: 29 črc 2008, 21:34
od zdenoeddie
Napsal: 29 črc 2008, 22:06
od honza_jan
Kdo se ještě neseznámil s formátem *.djvu, tak tady je odkaz na stáhnutí prohlížeče a plug-inu pro Widle:
http://www.lizardtech.com/download/dl_options.php?page=viewers .
Začínající linuxáci si mohou vyhledat prohlížeč tady:
http://rpm.pbone.net/.
edit: Program na tvorbu vlastních *.djvu souborů najdete tady:
http://djvu.org/resources/ . Není pro komerční použití a pod linuxem běhá spolehlivě ve "vinárni". Jmenuje se DjVu Solo v 3.1.
Napsal: 29 črc 2008, 22:36
od borecman
diiiiky moc, idem studovat
Napsal: 31 říj 2008, 15:19
od borecman
po dlhšom čase mi to nedalo a to zaoblenie obdĺžnikového signálu som sa pokúsil dostaviť tými kapacitnými trimramy na vstupnom deliči a hľa, priebeh prekrásny, stačilo otočiť fakt len jemnučko. takže problém je zažehnaný, ďakujem za pomoc
