Vojenská elektrocentrála 4kW
Este by som sa chcel opytat.Ta mechanicka regulacia mi pride velmi zlozita,nedalo by sa to nahradit nejakym polovodicovym reglerom?
Uvědomuješ si, že u té centrály nejde jenom o výkon, ale taky o rychlost otáček = o kmitočet výstupního napětí/proudu? Jestli tam chceš mít aspoň trochu přibližných 50Hz jak to má být, musíš tam jednoduše ty otáčky pokud možno co nejbližší synchronním zajistit - 3000rpm pro 6pólovou mašinu nebo 1500rpm pro 12pólovou... Proto tam taky ta třistapadesátka Jawa jela skoro naplno - aby měl generátor požadovaný točky...zelenac píše:Generator je tam 3fazovy a aj ovladanie ma fajne,len som ho nepochopil.Tahal ho 2valcovy dvojtakt,ale spotreba je ukrutna.Ten motor ide stale naplno.Tak tam chcem nabastlit silnejsi....
A kutilmile - nelituju tě
Ekkar,mas nejaku schemu toho polovodicoveho regulatora?Tento mechanicky sa mi zda zlozity a narocny na nastavenie.Ak sa v tom vyznas,vies vysvetlit,co reguluje napetie v jednotlivych fazach?Alebo to kolise podla toho,ako su fazy zatazene?
Este pre drakousa.Motor ma samozrejme regulator otacok,inak to u centraly ani nemoze byt a to budenie permanentnym magnetom,neviem....Ako by si to reguloval?
Ak teda použili synchrónny stroj, tak napätie sa regulovalo budením, ak napätie kleslo, vinutie sa "pribudilo".
Permanentným magnetom sa napätie nereguluje, je potrebné stabilizovať otáčky. Ten generátor je robený napr. na 120min-1 a tieto otáčky je potrebné udržovať stále.
No a ten generator s magnetmi,tam ked sa buses snazit drzat frekvenciu,tak ti bude velmi kolisat napetie podla zatazenia,alebo budes potrebovat kopec dalsich obvodov,aby si z toho dostal nieco pouzitelne.
Ja prave potrebujem vediet,ako je vyriesene udrziavanie napetia v jednotlivych fazach.Rotor ma 2 poly,jednu fazu zatazim napr.dvomi kW,tak regulator viac nabudi rotor,aby napetie nespadlo.Ale viac nabudeny rotor musi zakonite viac nabudit aj nazatazene cievky v statore a tie potom musia davat viac napetia,alebo sa mylim?Stale sa bavime o 3 fazovom generatore.
Možná to mají řešené zasouváním/vysouváním magnetického rotoru ze statoru. Pružina talčí dovnitř a elektromagnet napojený přes kroužky a napájený z regulátoru vytlačuje rotor tak, aby výstupní napětí snížil. Taky je tu ta možnost pomocného magn. generátoru, kterým se napájí (a reguluje) budící vinutí hlavního (synchronního) alternátoru.zelenac píše:No,priznam sa,ze ja som este o generatore budenom magnetom,pri ktorom nekolise napetie zmenou zataze este nepocul.
To právěže tak není.Drakoush píše:Generátor budený permanentným magnetom pracuje stabilne a nie je potrebné stabilizovať napätie
Je to tento typ.
Snímka016.jpg- (166.27 KiB) Staženo 153 x
Snímka016.jpg- (166.27 KiB) Staženo 227 x
