UC3906 a nabíjení gelových aku
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
Prepočítaj všetky odpory na pravej strane od UC3906 (5ks) a aj R2.
Výpočet je v datasheete na strane 5 (sch na strane 4).
weed_smoker
#17 Příspěvek od weed_smoker »
Tak jsem to zkusil zatim přibližně (baterka se nabíjí v garáži) spočítat kalkulátorem od VE3LNY a odpory mi vycházej dost vysoko(proud děličem 75uA)
Ra (R10+R11) = 44K755 (22K+22K+330+330+100)
Rb (R9) = 8K578 (2K2+4K7+1K5+82)
Rc (R14+R15) = 30K667 (10K+20K+330+330)
Rd (R12+R13) = 102K222 (100K+2K2+22R)
Rt (R8 ) = 16R
Rs (R2) = 0R3
Původně byly součástky shodný se zapojením z HW.cz,až na Ra a Rs.Zejtra kouknu pořádně na údaje z baterky (do svítilny asi hodnoty cycle use) a zkusim to spočítat přesnějc a zvolit nejlepší proudy (ty odpory vycházej dost blbě,třeba na Ra bych řetězil 5 odporů).
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Použi paralelné kombinácie, Výsledok okolo ±1% stačí. Netreba to preháňať. Použi odpory s 1% presnosťou z rady E12 prípadne E24
RA=(47k*1M)/(47k+1M)=44,89k
Dôležité je zvoliť si Imax...pre Pb aku obyčajne od 1/10 C do 2/10 C.
C je údaj kapacity (Ah).
Pre 6V Pb aku je:
UT =5....5,5V
VOC=<7,35V
VF=<6,9V
IOCT=1/3....1/4 z Imax
weed_smoker
#19 Příspěvek od weed_smoker »
THX.
Aku má teď asi 7.2V naprázdno,po odebrání z nab. asi 7.8V.
Proud děličem nechávám 75uA,pro konkrétní AKU vychází Ra=52K1,Rb=9K233,Rc=30K667,Rd=352K667,Rs=0R3 a Rt=16R.To znamená překopat celej dělič.
//edit 31/12/13 16:47
Probírám se asi tak 1kg mixu odporů TR161/191 (modrý,zelený) a hledám do skupin tak,aby to dalo co nejblíž.Největší problém bude Rs(sonda proudu),mam jenom 0R1,0R24,0R47 a 0R82,a to výkonový nad 2W(složenina se vejde tak tak).
Vypadá to,že UC3906 je obvod spíš na akupacky než na stavbu univerzálního 6/12/18/24V nabíječe (dělič s 5ti odporama na míru k baterce,kdybych baterku měnil za jinou,znamená to zas překopat dělič).
weed_smoker
#20 Příspěvek od weed_smoker »
Odpory vyměněný,složený do skupin z 3-4ks.Nejlíp jsem trefil Ra,Rc a Rt.Nejhůř Rs (o 0R17 nahoru) a Rd (o něco přes 7k nahoru).Pak jsem to nechal asi 20min.svítit (proud 1.5A LEDkou s 2R2 odporem 0,8-1A).Po připojení trafa svítila žlutá(ta,co neproblikává při odp.zdroje) se zelenou a jednou obě žlutý.Červená zatim nesvítila vůbec(předtim se zelenou furt).Když svítí první žlutá se zelenou,postupně žlutá tmavne,pak skokově zhasne a svítí jen zelená(power).Druhá žlutá jen problikne při odpojení trafa.
Vypadá,že to asi chodí,baterka byla dlouho odpojená v nabitym stavu (7,7V před vložením do svítilny) a moc se nevybíjela.
BTW.Víc zjistim,až bude baterka (pod)vybitá jako tenkrát (3.5V).Někomu se prostě nedá vysvětlit "nabíjet po každym použití".
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Máš podivný merací prístroj.
Nabitá olovená batéria po krátkom čase po nabíjaní nemôže mať 7,7V aj keby sa moc snažila.
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
Před vložením byla nabitá asi na 7.8V,pak se válela měsíc po stole (sbírání a skládání odporů) a naposledy byla měřená před zamontováním do svítilny,to měla těch 7.7V.Z těch 3.5V na plnou hodnotu se nabíjela půl dne nabíječkou PRIMEX (ten plastovej kufr s přepínačem 6/12 a 6-8 červenejma LED).
Nechal jsem to přes půl hodiny svítit,až trochu klesnul jas a pak to dal na trafo.Rozsvítila se zelená a žlutá.Ta žlutá do rána zhasla a jas výkonový LEDky je zas takovej jako u plně nabitý.Při 5s rozsvícení s napojenym trafem se žlutá rozsvítí,postupně tmavne a asi po 10s zhasne,takže to reaguje a vypadá,že to i nabíjí.Sice menšim proudem (místo 0R3 je Rs 0R47-jinej nebyl),ale vypadá to OK.
BTW. ten adaptér výrobce Yee Fu má na štítku 12V/1A,ale naprázdno dává 22V,proto malinko topí 7808 na vstupu nabíječe.
// edit 28/01/14: chodí to,snad už bude pokoj :D
