Stránka 2 z 2
Napsal: 13 srp 2008, 22:35
Ak ma zosilnovac zem spojenu s PE(N), tak potom ano.
Napsal: 13 srp 2008, 22:36
od pole
Ak by nemal nieje problem so zemnou sluckou
Napsal: 14 srp 2008, 02:05
od Rayman
Tak když nemáš chuť hledat, našel jsem to za tebe. Je to trochu špatně čitelné. Kondenzátory jsou všechny tři 330pF/500V a rezistor 1k/0,5W
Napsal: 14 srp 2008, 15:24
od tapedeck
A prosímtě,ta krabička se připájí k vstupnímu stínění v tom bodě4?
Napsal: 14 srp 2008, 15:59
od Hill
Krabička se připájí k jednomu nebo k druhému stínění, celkem to není to nejdůležitější, ke kterému, ale ne k oběma najednou. Jedno stínění musí jít přes oddělovací kondíky.
Ale ani ta krabička není tak nutná, v televizorech Tesla (C110, 424, 429, Standard, Diamant, Olympia a co já vím, ve kterých ještě...) byl na tomto členu nanejvýš plastový kryt, u těch černobílých ani ten ne.
Napsal: 14 srp 2008, 16:15
od tapedeck
Prima,díky Hille.Já mám teď malý problém při připojení klasické Tv a nouťasu s externí kartou na jeden rozbočovač.Ten nouťas evidentně ruší TV,dělá totakové,,Palubky" se strukturou dřeva.Tohle se mi snad bude hodit,ještě jednou dík.
Napsal: 14 srp 2008, 18:33
Těm "prkýnkům" na obrazovce se říká MOARÉ a je to skutečně projev rušení - konkrétně interference kmitočtu blízkého ke kmitočtu signálu, který je rušen... Odděl vstup TV od ¨vstupu TV karty na PC těmi kondíky a uvidíš - možná bude potřeba ještě důkladnější oddělení, možná i transformátorem se směrovou vazbou - funguje to jako odbočovač, z přívodu do jednotlivých odboček je relativně malý útlum, ale z jedné odbočky přímo do druhé je útlum podstatně vyšší, takže to odstraňuje i takovéto formy rušení.
Napsal: 15 srp 2008, 11:38
od tapedeck
Aha,dík.Já mám doma někde zahrabané spousty takových malých toroidních jadérek,je to něco takového,jako byly tlumivky v ruské stavebnici-radiokonstruktér Kiev,jestli to ještě pamatuješ.Nešlo by to oddělovací tráfko na něj namotat?Tam bude vzhledem k přijímanému kmitočtu asi jen pár závitů.
