Stránka 2 z 2
demagnetizace
Napsal: 08 říj 2005, 22:19
od Mourek
chce to střídavé pole, nejlepší je tlumivka, já ji mám třeba ze smeťáku při likvidaci sálových počítačů, tam se používala na odmagnetování magnetopáskových stojanů . Jinak stačí pájka ale pokud vypneš pájku nebo tlumivku poblíž bedny je to někdy ještě horší
Demagnetizace obrazovky
Napsal: 09 říj 2005, 00:16
od Návštěvník
Weissovy doménky jsou pěkné potvory, kór když jsou v jednom šiku. Pokud si ze školy pamatuji,tak se dá ještě odmagnetovat nárazem, otřesem ,teplotou a demagnetizací,ale ta byla probrána. Doporučuji tedy televizorek vynést na věž kostela a volným pádem poslat dolů.Nejlépe na beton. Pokud to nepomůže, tak letlampou zahřát nad Curiovu teplotu celý televizorek a efekt je stejný.Tv se odmagnetuje. Také by pomohlo nechat ho projet pecí krematoria místo neboštíka a nemuselo by se jet na plný výkon. Možná by se pak musel tv. vyčistit DIAVOU , ale to nevím. Zdarec všem.
Re: Demagnetizace obrazovky
Napsal: 09 říj 2005, 00:34
od mirkov
Vyskusal som sposoby tu popisane.Okrem tlmivky.Vysledok:furt to iste,duha je tam.
Tlmivka je na ake napätie?Aka,alebo z coho by sa dala pouzit?
Ked uz ona nepomoze,potom uz ostava iba sposob co popisal kolega Anonymní.
Re: Demagnetizacia obrazovky
Napsal: 09 říj 2005, 09:58
od Návštěvník
Weissovy doménky jsou pěkný mrchy a z příspěvků vidím,že dokážou pěkně pomotat hlavu. Nicméně ztráta magnetismu je možná : nárazem,otřesem,překonáním Curiova bodu a demagnetizací. Z toho vyplývá,odnést tv. na nejbližší věž kostela a volným pádem poslat dolů.Druhou možností by bylo umístit tv. na "žábu" při dusání např. silnice, ale to jsem nezkoumal.Třetí možností je ohřevem nad již zmíněný Curiúv bod např. letlampou, autogenem celého tv. abys nemusel hledat zmagnetovanou součást, nebo se domluvit v krematoriu a televizorek prohnat pecí místo nebožtíka.Možná,že ho budeš muset po této proceduře trochu přeleštit. Demagnetizace již byla popsána,tak je jen na tobě,který z uvedených způsobů si vybereš. A na závěr bych ti chtěl říci,že chováš-li iluze o tom,že tv. se zmagnetuje v magn.poli úměrně délce pobytu v tomto poli,pak budeš šeredně zklamán. Zdravím a přeji hezký den Ivan
Napsal: 09 říj 2005, 11:55
od Návštěvník
Abys mě nenapadal, že umím akorát rejt, tak ti poradím jednoduché řešení tvého problému. Vypoj demagnetizační cívky z konektoru na zákl.desce. Na ty volné konce demagnetizace připoj regulační trafo a to stahni na nulu, nebo nejmenší napětí jak to půjde. Potom ho zapoj do sítě na raz otoč na plné napětí (stačí i cca160 V ) a na dva opět stáhni na co nejmenší.Tím defacto nahradíš funkci pozistoru a pokud nemáš přerušené demagn. cívky , nebo cívku , nevím kolik jich tam je, tak ti naplno (napětí z trafa ) zavrčí stínící plechy. Poté by ti tv měla chodit bez duhy. Pokud ne a bude-li stále flekatá je blbá obrazovka . Raz dva počítej jako pochod. Ivan
Napsal: 09 říj 2005, 13:30
od Návštěvník
Pokud nemáš doma regulační autotrafo, tak poslední věc ,která mě napadá ,je: Vypoj demagnetizaci z konektoru ,vypoj odpor který vede na gretz je cca 2 až 4j7 ohmů. Místo něj zapoj demagnetizační cívku a odpoj rozběhový odpor zdroje.Po zapnutí ti dem. cívkou projdou typické tlumené kmity o odmagnetují tv. Vypni tv.,elyt vybij přes odpor ,nebo žárovku a zapoj vše do původního stavu. Složité? Já myslím,že ne. Pokud máš doma můstek, můžeš to udělat systémem "letecké konstrukce" na prkénku a pomocí flexošnůry přímo zapojit do sítě . Elyt cca 220M/450V , prostě síťák. Nabití elytu cca 5s. Po vytažení ze sítě, vybít elyt již výše zmíněným způsobem. Zdravím Ivan
Napsal: 10 říj 2005, 19:50
od DjRix
Chlapi,překvapuje mě jak sáhlodlouze se tu dokážete bavit o takové ko..tině jako je demagnetizace!!!! U starších TV se musí vypnout minimálně na hodinu vypínačem,za předpokladu že pozistor i cívka jsou v pořádku,mělo by dojít k odmagnetování.Bohužel právě u těch starších TV bývá ta cívka dost "slabá" a silně zmagnetované stínítko neodmagnetuje.V této situaci pomůže Hillem zmíněná kruhová cívka na odmagnetování.
U novějších TV je situace jiná,tam je demagnetizace většinou dost silná a poradí si i s hodně zmagnetovanou obrazovkou.Navíc u novějších TV je demagnetizace zapojená přes relátko a sepne se vždy po zapnutí a to i po zapnutí ovladačem,není potřeba TV vypínat vypínačem.
Demagnetizační cívka
Napsal: 14 říj 2005, 18:36
od Oldradio
Stačí ji vzít ze staré obrazovky a připojit nejlépe přes regulační trafo (při 220V by se za chvíli přehřála a spálila) a pak s ní jezdit před stínítkem obrazovky. Vypínat ji minimálně ve vzdálenosti 1m od obrazovky, jinak se maska znovu může zmagnetovat.
Re: Demagnetizační cívka
Napsal: 31 říj 2005, 21:13
od machman
Oldradio píše:Stačí ji vzít ze staré obrazovky a připojit nejlépe přes regulační trafo (při 220V by se za chvíli přehřála a spálila) a pak s ní jezdit před stínítkem obrazovky. Vypínat ji minimálně ve vzdálenosti 1m od obrazovky, jinak se maska znovu může zmagnetovat.
Já používám cívku z malé ruské barevné televize a pouštím tam asi 48v přímo z trafa a zatím jsem problém neměl .Jen se trochu hřeje,ale tu chvíli to vydrží.
