Orava 63B710
Peterseal
#16 Příspěvek od Peterseal »
Kolko mas na RKS?
Myslim napajanie.
aldan
#17 Příspěvek od aldan »
Měřeno za provozu -113V
aldan
#18 Příspěvek od aldan »
nevíte kde sehnat na tuto TV schema?
urbanek
#19 Příspěvek od urbanek »
aldan píše:Měřeno za provozu -113V
113V se mi na úhlopříčku 63cm zdá dost málo. Schéma přímo od tohoto nemám, ale myslím že by tam mělo být okolo 150V.
Pokud jsi měl spálený ochranný odpor - ten před můstkem, tak bych pro všechny případy zkontroloval i ten můstek, jestli nějaká dioda není načatá. Kolik máš na hlavním filtráku v primáru? Mělo by tam být okolo 300V
aldan
#20 Příspěvek od aldan »
Ano ten ochranný odpor byl spálený ale diody jsou OK ,na hlavním filtráku je 316V
Návštěvník
#21 Příspěvek od Návštěvník »
Na tuto TV asi schema neseženeš jedině objednat
urbanek
#22 Příspěvek od urbanek »
Je tam udělaná regulace optronem? Jestli ano, tak bych začal u něj a součástkama okolo...
JindraBla
#23 Příspěvek od JindraBla »
Ahoj na této adrese najdeš podobné a podle osazení zdroje ,velikosti obrazovky můžeš porovnávat zapojení i napětí.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
Třeba ti to pomůže.
Jindra
aldan
#24 Příspěvek od aldan »
Ano regulace je dělaná optronem v primáru, zkusím to zkontrolovat .Jinak moc díky za rady i za to schematko díky Aleš
aldan
#25 Příspěvek od aldan »
Tak součástky se mi zdají kolem optronu OK ..ono bez toho konkrétního schemata to je těžko.. :cry: díval jsem se na ta schemata podobné co poslal-JindraBla ale nenašel jsem tam podobné zapojení
aldan
#26 Příspěvek od aldan »
ale jinak myslím že kolega urbanek ma pravdu tech 113V je moc málo mělo by být 150V tak to bude ta regulace ...
Killroy
Moderátor
#27 Příspěvek od Killroy »
+B 113V je sice dost málo, ale 150V je zcela určitě moc. Hodnota C641 by ti měla napovědět..
Killroy
urbanek
#28 Příspěvek od urbanek »
No třeba 63B700 má dle schématu napájení KSŘ 158V, takže těch 150 zas tak moc asi nebude... Ty zdroje u OTF byly pokud vím všechny více méně stejný nebo hodně podobný... Předpokládám, že filtráky jsi vyměnil (eventuelně změřil) takže to vidím někde v té regulační smyčce. Může to dělat i ten optron, taky už jsem se s tím setkal...
aldan
#29 Příspěvek od aldan »
Ty kondíky jsem všechny prověřil....byly OK ...jinak mi to až tak zase nevadí že to nejde roztáhnout do dílny to stačí...
aldan
#30 Příspěvek od aldan »
Teď jsem si donesl ze skládky 346-ORAVA problém je že bliká červená led když vypojím vychylovačky svítí zelená na žárovce je nějakých 90V což je OK zkoušel jsem připojit do serie odpor 4ohm a trafo začalo chvilku pracovat pak ale zase vybavila el.pojistka . co myslíte na co se zaměřit.dík.
