Stránka 2 z 2
Napsal: 21 srp 2008, 15:04
od Radix
Zmije píše:Akorád nevim do čeho bych ho zabalil, je dost težky a velký, odhad 30kg, ale vite jak to s mým odhadem je
Tak to bude v poměru toho odhadu kilometrů, tedy 1,56 x méně.
Tak už víme přesně kolik váží.
Napsal: 21 srp 2008, 18:46
od souba
O jakou Lambdu se jedná?
Napsal: 21 srp 2008, 18:47
od souba
Zmije píše:Možná bych místo peněz uvítal i výpomoc s opravou přijímače tesla labda a jednoho německého generátoru (vybouchl v něm elektrolyt a byly slyšet i střepy), typy napíšu až se dostanu domů.
O jakou Lambdu se jedná ?
Napsal: 21 srp 2008, 19:51
od Zmije
Nezapomínejte že můj odhad má přesnost +- 1,56x takže to může být i více, jinak teprve teď mám chvíli času se vám více věnovat. Co se týče Křižíka, tak ten nejspíš padne jednomu člověku z Chocně, přece jen nebude problém s dopravou a případnou další spoluprácí. Lambdu jsem se kdysi pokoušel opravit, sehnal jsem si schema, typ jsem už zapoměl, zato schéma jsem našel, pouhým srovnáním to tupuji na [url]http://www.dx.cz/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=50
[/url], ovšem ta není na prodej, tu bych rád opravil (krom toho ji mám doživotně zapůjčenou od OK1PU, snad to nebylo tajný .
Napsal: 21 srp 2008, 20:14
od Radix
Tak to je Lambda IV. Pětka vypadá takhle:
Napsal: 21 srp 2008, 20:29
od Zmije
Ne to není ona, mám pocit že je to 2. Mám ještě jeden osciloskop, kterého bych se rád zbavil, když jsem ho dostal měl špatnou obrazovku - QR20 (odštíplý "odsávací zobáček na patici), díky ochotě učitelů na spše pardubice se mi ji podařilo sehnat, byl ještě vadný kondenzátor v napájení, po jeho výměně osciloskop začal něco dělat, ale stále by potřeboval péči, nejde pořádně středění paprsku, některé rozsahy časovky, zatemnění zp. běhu....
Napsal: 21 srp 2008, 20:47
od Zmije
Toto je ta Lambda.
Napsal: 21 srp 2008, 20:59
od Radix
Dole na obrázku je IV.
Ty první typy se vizáží moc nelišily, až pětka se odlišuje. Taky znám Lambdu 917, ale jestli byla úplně první nevím.
Pětku jsem měl, ale moc mě nenadchla. Ta je na rozdíl od ostatních jen do 30 MHz.
Napsal: 21 srp 2008, 21:13
od Zmije
J to bude ona, ale sem si téměř jistý (mám ji dost zahrabanou) že končí na 30MHz.
Napsal: 21 srp 2008, 21:51
od ZdenekHQ
Crifodo píše:V ČP jsou P*Č*...
Příčina je bohužel jasná - příliš mnoho šéfů na příliš málo zaměstnanců. Když někdo z běžných pohůnků uteče, jeho práce se rozdělí mezi ostatní, aniž by se to projevilo na jejich platu. Sice je to neomlouvá, ale asi jim nic jinýho nezbývá než na to sr*t.
Napsal: 21 srp 2008, 22:32
od lintik
Zmije píše:Nezapomínejte že můj odhad má přesnost +- 1,56x takže to může být i více, jinak teprve teď mám chvíli času se vám více věnovat. Co se týče Křižíka, tak ten nejspíš padne jednomu člověku z Chocně, přece jen nebude problém s dopravou a případnou další spoluprácí. Lambdu jsem se kdysi pokoušel opravit, sehnal jsem si schema, typ jsem už zapoměl, zato schéma jsem našel, pouhým srovnáním to tupuji na [url]http://www.dx.cz/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=50
No nevadí- ale i tak děkuji EKKAROVI za nabídnutou pomoc (tak snad někdy příště)
Napsal: 17 črc 2019, 15:34
od Soemtron
Oživím toto 10 let staré vlákno. Na uložto jsem dal foto manuálu + schema.
https://uloz.to/!ofolgg5O99VM/oscilosko ... k-d581-zip
Snad se bude někomu hodit.
