Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2005, 09:51
od durmitor
Jirky píše:Ja pouzivam Dynamics5, sice trochu starsi, ale je jednoduchy, neinstaluje se, da se pocestit prepsanim txt souboru, samozrejme zvyraznuje syntaxi a nabizi pouzitelne parametry k prikazu.
Stahl jsem ho na http://www.jansfreeware.com
Na tech strankach je vice zajimavych programu bez instalace a s minimalnimi naroky na misto na hdd.
Docela dobrej web, ted sem na nej kouknul a myslim, ze bude uzitecnej pro kazdyho kdo se tvorbou webu zabyva...
Napsal: 25 lis 2005, 20:33
od Jirka
durmitor píše:... Proto i ja z tohoto duvodu prechazim ciste na psani kodu...
Taky svoje stranky pisu primo html kodem v Dynamicsu. Ale nekdy je to boj, dosahnout dobreho vzhledu ve vice prohlizecich a pri ruznych rozlisenich. Protoze podle statistiky je spousta navstevniku, co maji 800x600, a na druhe strane jich spousta pouziva 1600x1200. Klidne muzete posudit, jak se mi dari:
http://jirky.webz.cz
Napsal: 28 lis 2005, 22:23
od Jirka
durmitor píše:Docela dobrej web, ted sem na nej kouknul a myslim, ze bude uzitecnej pro kazdyho kdo se tvorbou webu zabyva...
Taky jsem tam nasel program na animaci GIFu, jmenuje se Movie (taky bez instalace), uz ma prednastaveny i nejaky efekty. Jen ma trosku nezvykle ovladani. Vlevo se kliknutim vyberou obrazky, ktere se objevi nahore v liste, nastavi se jim frame delay, pak v menu volba "create" a v pravem okne je vysledek. Staci ho ulozit, nebo je mozno jeste aplikovat nejaky efekt.
Napsal: 28 lis 2005, 22:45
od durmitor
ja pouzivam Barbarosa Gif animator. Je to uzivatelsky docela prijemnej editor a to si myslim ze spoustu veci v nem jeste neumim, ale dela se v nem dobre...
Napsal: 04 pro 2005, 15:28
od tominekk
To ste neslyšeli ještě nikdo o poznámkovém bloku? Na tvorbu webovek je to ideal - alespoň pro toho kdo začíná => naučí se psát zdrojový kód a nezlenoší! Já osobně už weby dělám ve spojení Flash, PHP, MySQL, CSS, XML a samozdřejmě i HTML. V poznámkovém bloku mimo Flashe a MySQL dělám všechno! Editační programy se mi moc neosvědčili ale kdybych měl nějaký konkrétní prosadit tak Macromedia HomeSite++. V tom občas taky něco zeditiju.
Jinak hodně zdaru
Napsal: 04 pro 2005, 15:34
od durmitor
tominekk píše:To ste neslyšeli ještě nikdo o poznámkovém bloku?
Pokud trvas na nejakym takhle jednoduchym editoru, pak nemuzu nic jinyho nez doporucit PSPad, pro zacatecnika asi ten nej textovej editor se zvyraznenim syntaxe
Napsal: 04 pro 2005, 22:57
od tominekk
PsPad je taky možnost. Je to "poznámkovej blok pro webovou prezentaci"
Napsal: 05 pro 2005, 12:58
od durmitor
tominekk píše:PsPad je taky možnost. Je to "poznámkovej blok pro webovou prezentaci"
a nejen pro to. Assembler se v tom da delat taky krasne, stejne jako php, C a jiny
Napsal: 05 pro 2005, 23:57
od Jirka
Taky jsem na strankach http://www.whiteshepherd.cz/kestazeni.php videl zajimavy program, jmenuje se PHPblok, cely program je 1 !! exe soubor o velikosti asi 300kb, primy odkaz je http://www.whiteshepherd.cz/phpblok/index.php.
Autor o nem pise:
.....Spolupracuje s webovým serverem apache s nainstalovaným PHP pro Win32, umožňuje okamžitý náhled editovaného skriptu v prohlížeči jako na webu pouhým jedním kliknutím myši. Zvýrazňuje syntaxi kromě PHP a HTML v několika dalších jazycích. Načte textový soubor bez omezení velikostí. Tento program tvoří jeden samostatný exe soubor o velikosti asi 260 kB (podle verze), který můžete libovolně přenášet třeba na disketě nebo si ho kdekoliv stáhnout z internetu. Je to freeware.
Zkuste si sami.
Napsal: 02 led 2006, 11:22
od Davids
O cem by to měl byt web? protoze pokdu chces jenom udelat web a nijak vice se tim nezabyvat mohl bych ti ho udelat, pokud to bude neco zajimaveho . Nebo si tam hoď RS (redakcni system) a mas po starostech :lol:
Napsal: 02 led 2006, 16:39
od xfish5
Jedině non-wysywig!
Já používám PSPAD (www.pspad.com). Ale i JEDIT není špatný. Oba jsou vhodné pro vše od HTML přes PHP až po CSS nebo JS.
Napsal: 08 led 2006, 16:24
od Jirka
No tak to se schválně na PSPAD podívám, protože začínám pokukovat po PHP a ten dynamics obarvuje jen HTML syntaxi. (nebo jsem něco nenastavil)
