Stránka 2 z 2
Napsal: 29 srp 2008, 22:02
od radovanhlavacek
Ano chápu je to know-how a to něco stojí. Může to být včudu obrazovka? Něco podobného jsem honil na Thomsonu s úplně vyšeptalou obrazovkou.
TO Kondik: jde mi to popsat alespon po SZ? Nebo je to opravdu tak moc tajné? Nezlob se, jsem natvrdlej, nezkušenej...
Napsal: 29 srp 2008, 22:13
od radovanhlavacek
Díky už jsem ti poslal odpověď....
Napsal: 29 srp 2008, 23:33
od workhard
Slabá báň a už nestíhá automatika? Měl jsem tu jednu ORAVU přesně s tímhle tím...
Napsal: 30 srp 2008, 07:43
od radovanhlavacek
Včera se mi podařilo trošku zlepšit obraz na 12 leté OTAVě, výměnou ellytů na horizontálu, vertikálu a na zesilovaci u obrazovky. Bylo to dohromady 6 ks - (70 Kč) a výsledek je lepší. Sice báňa už to bude mít skoro za sebou, ale na to že ležela ve šrotě, v bahně ukazuje moc hezky. Není to zrovna opravářské, protože jsem je neměřil. Tady se optám když změřím ellyt jednoduše pomocí měřáku kapacity na multimetru stačí to a nebo ještě musím mít nějaký specielní měřák pro měření kondíků při pulzním zatížení, myslím tím hodnoty ESR? Jak to chlapi děláte. Omloouvám se za odbočení od tématu SAMSUNGu.
Napsal: 30 srp 2008, 08:42
od Killroy
Některé elyty se vyplatí změřit, jiné ihned vyměnit. Přijde na to kde ten elyt je a k čemu tam je. Pokud nemáš měřidlo, dá se leccos odhalit přikládáním kapacity. O kondech všeobecně, ESR a jeho měření se toho tady napsalo opravdu hodně a je to oblíbené téma. Tady třeba ESR tester:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ght=tester
a různě jinde. Použij vyhledávač.
Killroy
Napsal: 30 srp 2008, 08:52
od radovanhlavacek
Ano díky. Pročtu.Občas to člověku v zápalu čtení nezapálí...
Napsal: 30 srp 2008, 08:55
od mifa
Kontrast byl na 90
jas 50
ostrost 50
Telavizi mě přivezl kámoš, při přepínání obrazu, uživatel, sport, měkký, šla asi 1 minutu dobře a pak do červena a po delší době to bylo slabší.
Je tam obrazovka THOMSON. Přehazoval u video procesoru hybridy KSE1D2 R,G,B a pořád ta červená. Ta Ug2 opravdu pomohla a na patici obrzovky je 425V.
Je časem na odpis, nebo jestli někdo ví u těchto Samsungu, co to dělá, budu rád.
Napsal: 30 srp 2008, 09:03
od mifa
Používám zkoušečku na elyty od
www.zajíc.cz a ta nezklamala, je fakt dobrý odpájet jednu nožku, pro jistotu.
Napsal: 30 srp 2008, 09:05
od mifa
Napsal: 30 srp 2008, 10:01
od radovanhlavacek
OK díky za tip. Čili odpájíš jeden vývod a přes banánky a krokosvorky změříš potřebné hodnoty? ještě mě napadá, vzhledem k použití (u Zajíce) 100kHz nemusí mít měřič např. stíněný kabel? Nikdy jsem podobný měřič neviděl, jen o něm vím, tak se ptám.
Napsal: 30 srp 2008, 11:13
Vacsinou sa da merat priamo v obvode - to je asi najvacsia vyhoda toho meraca. Niekedy to nejde - ked je paralelne k elytu zapojene nieco, co ovplyvnuje meranie - ukaze malo aj ked je elyt zly. Kabel nemusi byt tieneny. Pouzivam nejake stare meracie hroty.
