Stránka 2 z 2
Napsal: 31 srp 2008, 12:14
od Crifodo
masar píše:Jenže bargraf se hodí jen jako kontrola signálu, tedy optická kontrola toho co slyším, nikoliv kontrola nastavení potenciometru hlasitosti. To jsou dvě zcela odlišné věci. :wink:
Bargrafy na OSD obvykle ukazujou aktuální nastavení. Je fakt, že to dělají "na vyžádání" nebo při změně hodnoty a krátce po ní, a jinak neruší.
Samozřejmě jsou možné všechny varianty, jde spíš o estetické cítění dotyčného. Čím víc se třída výrobku blíží kategorii HiEnd, tím střídmější bývá panel a ubývá displejů a blikátek. Nakonec pak stačí pouhá ryska na knoflíku vůči panelu, zato všechno z ušlechtilých materiálů a s perfektním povrchovým zpracováním.
Pro účely měření/zvučení/natáčení atd. jsem pro exaktní indikátory, na domácím audiu to považuju spíš za pozlátko. Jak říkám, vstupní úrovně signálu a tím hladina zvuku je v dobách nedodržování modulačních úrovní a středního výkonu tak rozmanitá, že nakonec je stejně nutná korekce podle skutečného zvuku.
Napsal: 31 srp 2008, 18:06
od Hill
masar píše:
Jistě, že jde o dvě různé věci, o kontrole úrovně signálu se tu ale nebavíme, to už se tu řešilo mockrát.
Bargraf přece můžeš použít jak k indikaci polohy knoflíku, tak k indikaci hlasitosti. Dokonce můžeš obě funkce přepínat nebo tam dát bargrafů víc.
Napsal: 01 zář 2008, 08:52
od masar
Crifodo, Hill : Oba máte samozřejmě pravdu. Já mám poněkud víc bargraf asociován s indikací velikosti signálu (asi z důvodu častějšího použití) než s indikací nastavení hlasitosti. Proto ten můj příspěvek. :wink:
Debian: Všechno je možné. I tebou popisované řešení se zeleně podsvíceným LCD displejem. I v tomto případě existuje více způsobů řešení, ale bez použití procesoru se neobejdeš. Také počítej s tím, že se nebude jednat o nějaké jednoduché "schémátko". :wink:
Napsal: 02 zář 2008, 15:13
od Debian
masar:Já vím že s tím displejem by to bylo složité ,ale jsem schopen to překousnout když by byl někdo schopen to navrhnout já to neumím, přece jenom to chce nějakou zkušenost kterou já nemám.Jenom chci dodat že vyřešit to displejem by bylo uplně nejlepší.A vzhledově super
Napsal: 02 zář 2008, 16:36
od Hill
No jak myslíš. Pamatuj ale na to, že digitální zařízení v analogovém zesilovači má své záludnosti a zákonitosti instalace. Většinou se konstruktéři dost vyblbnou, než odstíní rušení způsobené tím digitálem.
Takové celkem samoúčelné pouťové efekty a designerské zhůvěřilosti se proto vyskytují u zařízení spotřební třídy, kde nejde ani tak o užitné vlastnosti, ale o to, aby se dobře prodávalo. Všimni si, že na lepších zařízeních jich ubývá a ta nejlepší nemívají žádné. Střízlivý decentní vzhled, nanejvýš s LEDkou ve velkém knoflíku, aby byla vidět poloha z dálky.
Ale to jen na okraj.
Napsal: 04 zář 2008, 18:07
od masar
Složitost je relativní pojem. To, co se ti líbí lze realizovat pomocí dvou IO(procesor a audio-procesor), jednoho jednořádkového LCD displeje a několika obvodových pasivních prvků. Mnohem složitější je (alespoň pro mě) návrh a odladění vhodného software pro MCU tak, aby splňoval všechny požadavky. Třeba se najde někdo na tomto fóru (např. v sekci programování), kdo by ti mohl pomoci.
