Programování PIC - jak začít
Atlan
#16 Příspěvek od Atlan »
tych nastavovacich veci je tam viac vid datashit :)
dw _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
mojdanec
#17 Příspěvek od mojdanec »
Prosím Vás můžete to někdo přepsat do spustitelného tvaru na ten procesor 16f628A.
blik.asm
(397 bajtů) Staženo 244 x
jankop
#18 Příspěvek od jankop »
Tohle dělá to, že při úrovni "H" na RA0 rozsvítí LED, která je na RA1. Je třeba ošetřit MCLR přes rezistor 4K7 na Vdd, případně PGM přes 4K7 na zem při prvním programování.
Kód: Vybrat vše
LIST P=16f628A
    INCLUDE<P16F628A.INC>
    __CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
    errorlevel -302
#DEFINE TLAC    PORTA,0     ; Poznamky se pisi
#DEFINE LED PORTA,1         ; za stredniky !!!
    MOVLW 0x07 ;Turn comparators off and
    MOVWF CMCON ;enable pins for I/O functions
    BSF STATUS,RP0
    MOVLW   B'00000001'
    MOVWF   TRISA
    BCF STATUS,RP0
    BCF LED
START   BTFSS   TLAC
    GOTO    $-1
    BSF LED
    BTFSC   TLAC
    GOTO    $-1
    BTFSS   TLAC
    GOTO    $-1
    BCF LED
    BTFSC   TLAC
    GOTO    $-1
    GOTO    START
    END
mojdanec
#19 Příspěvek od mojdanec »
Když to převedu (co jste napsal) do hex převaděčem MPASMWIN tak to stále hazí chybu. Tak už nevím co stým.
jankop
#20 Příspěvek od jankop »
Když to převedeš tak to žádnou chybu nehlásí. Já jsem to nejen přeložil bez chyby, ale také odsimuloval. Připojuji HEX, ale napiš proboha, co ti ten překladač hlásí.
(149.34 KiB) Staženo 273 x
blik_124.HEX
(158 bajtů) Staženo 189 x
mojdanec
#21 Příspěvek od mojdanec »
Tak jsem to taky převedl v MPLAB 7, už to mám v procesoru .Můžu použít toto schémá na vyzkoušení.
(14.36 KiB) Staženo 114 x
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
R3 a C1 nezapajaj...je pouzity interny oscilator bez vystupu na piny 15/16
MCLR pripoj radsej cez nejaky odpor na +pol (4k7-10k)
denwistr
#23 Příspěvek od denwistr »
má tu někdo chvilku času na par rad potřeboval bych poradit s překladačem MPASM v5.37 pořad mě hází chyby mam MPLAB IDE v8.56 pak mam ještě překladač MPASM v02.01 ten mě vždy fungoval ale tet porad píše že jsou v překladu chyby pošlu i chybové hlášení
nastavení
(55.63 KiB) Staženo 118 x
chyb.protokol.txt
(3.13 KiB) Staženo 178 x
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
posli co chces prekladat lebo chyba je tam....
denwistr
#25 Příspěvek od denwistr »
Dobře tu to je budu moc rad když budu vědět co je špatně jen to zkus přeložit
LED.asm
(407 bajtů) Staženo 184 x
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Odskrtni case sensitive.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
denwistr
#27 Příspěvek od denwistr »
nic pořad stejné a nemá to ještě někde nějaké nastaveni?a ten druhy program s novějšího MPLABU ten napíše error in parameter
Atlan
#28 Příspěvek od Atlan »
mas zle natsavenu cestu pre MPasm.
v tom programe je chyba
BSF STATUS,PR0 ;RP0
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
V configure polozka DEVICCE sa nastavuje typ procesora.
a pozri si ci mas dobre nastavenu cestu pre mpasm
http://uploading.sk/obrazek/38hh4bj/nastav.jpg
denwistr
#29 Příspěvek od denwistr »
tak se mě to povedlo konečně přeložit překládal sem to přímo v MPLAB IDE ne vtom co sem poslal na obrázku ten procesor byl nastaven dobře a kde je to nastavení cesty mpasm
denwistr
#30 Příspěvek od denwistr »
zdravím muže mě někdo poradit dělal sem si program na komunikaci po RS232 v simulatoru mě funguje ale v zapojeni už ne mám pocit že mám špatně nastavené pojistky
