Stránka 2 z 2
Napsal: 31 srp 2008, 20:47
od kbulda
Kdyby ještě žila moje babička a rozuměla počítačům, tak by řekla
" navrch huj a vevnitř fuj "
Napsal: 31 srp 2008, 21:25
od jankop
A kdyby žil můj dědeček, tak by řek':"Laciný, dvakrát placený!"
Napsal: 31 srp 2008, 22:39
od Cust
kbulda píše:Kdyby ještě žila moje babička a rozuměla počítačům, tak by řekla
kamarád po veselé noci říkává " večer huj a ráno chuj"
Napsal: 01 zář 2008, 14:10
od MOTOROLA
Pánové moc vám děkuju za názory ale bohužel je to tak.JANKOP,nemám důvod lhát.Netestuju něčí znalosti ale zoufale prosím o pomoc.Proto jsem to dal na bastlírnu.Podívak jsem se na tvoje stránky a dost mě zaujal článek o USB tak se podívám zda by bylo možné to předělat podle tebe.Jak se k tomu dostanu,určitě dám vědět.Zatím vám všem moc děkuju.
Napsal: 02 zář 2008, 19:00
od MOTOROLA
Nový objev pánové,nedalo mi to spát a tak jsem komp rozebral a podíval se na celý propojovací kabel.Po celé své délce má pouze červený,zelený,černý a bílý tenký vodič ale stínění výrobci uniklo.Předpokládám že právě stínění bude problém jak sám KBULDA podotýká na svých WWW.
Napsal: 02 zář 2008, 19:10
od jankop
Buď je to USB HUB, nebo naprostej nesmysl. Dokud si ty sám v tomhle neuděláš jasno, tak se není o čem bavit.
Mimochodem, poskytl jsi fotku černýho kabelu a teď mluvíš o jednotlivých barevných vodičích.
Napsal: 02 zář 2008, 21:04
od kbulda
MOTOROLA píše:Nový objev pánové,nedalo mi to spát a tak jsem komp rozebral a podíval se na celý propojovací kabel.Po celé své délce má pouze červený,zelený,černý a bílý tenký vodič ale stínění výrobci uniklo.Předpokládám že právě stínění bude problém jak sám KBULDA podotýká na svých WWW.
Já žádné WWW nemám.
Napsal: 02 zář 2008, 21:21
MOTOROLO, vyfoť mámoprkno - ty kabely jsou na prd, je potřeba ukázat místo na desce, kam jsou ty kabely připojený a taky "CHIPSET" - ty šváby, co jsou na desce kolem procu k řízení periférií.
Napsal: 02 zář 2008, 21:24
Na 100% je v tom USB hub, inym sposobom nie je mozne z jedneho USB urobit viac. A ten USB hub je asi len USB 1.1.
Napsal: 04 zář 2008, 21:13
od pisarcik
Suhlasim s RNBW, bude to HUB s USB1.1 Nieco podobne som mal v praci.
