Stránka 2 z 2
Napsal: 06 zář 2008, 19:46
od Killroy
CUC6300 a CUC6310 jsou v podstatě jedno a i řízení hlasitosti je tam stejné:
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/31 ... C6300.html
Tu filtraci napájení snad prošel.
Killroy
Napsal: 06 zář 2008, 20:55
od Návštěvník
[/quote]
vymenit kondiky u procesoru, a znova merit muze byt vadny kondiky !![/quote]
Docela rád bych si vyslechl na kterých pinech , třeba jsetli začít na vstupech , nebo ident , či clock , snad reset , možná v. sync. , třeba h. sync. , též zkusit remote , asi i blk.
Jinak z HK jsem měl tu čest poznat krajského komisaře , sice jako odborník blbec , ale asi mu to politicky dobře myslelo . Zřejmě se vydáváš v jeho šlépějích .
Ivan
Napsal: 06 zář 2008, 22:14
od pajosek2
Na TDA7145 ,co dělá napětí na pinu5?
Napsal: 07 zář 2008, 07:40
od Carel
xxxe píše:
zslaby píše:
vamservis píše:Ještě to upřesním, ve stavu MUTE na obrazovce svítí zvuk vypnut a on se pravidelně vypíná a zapíná.
Původně TV nešla vůbec,ale byla vadná jenom pojistka.
Že tebe už někdo nepřetáhne v tom H.K.
Nechte ho žít,časem se naučí psát i česky.Asi to bude asijský kamarád,který chce také přispět" trochou teorie"do našeho prostředí a jestli si plete pojmy,má je nabyté z povolání prodejce.Nedávno jsem chtěl LEDbaterku.Řekl :"Nemam,mam taky to"a nabídl mě hrst rachejtlí.Také svítí.Sorry,asi jsem odbočil od tématu a nerad bych někoho urazil,ale stalo se.
Napsal: 08 zář 2008, 15:22
od vamservis
Zkoušel jsem vše okolo 5V D+ které napájí procesor a výsledek stále stejný, výměna elka + keramik 100k a 330k. Na napájecím napětí nejsou patrné žádné nežádoucí průběhy měřeno osciloskopem 10mv/cm ani na jiném pinu procesoru.
Po odpojení pinu 35 od obvodu R844,843,842 je na výstupu nula (otevřený kolektor) náhradní odpor proti plusu průběh závady stejný.
Hlasitost klesá pozvolně vždy po 10 s měřeno stopkami a to tak ,že proporcionální průběh na výstupu 35 klesne na nulu a naběhne v jiné střídě kladný průběh se plynule zkracuje.
P.S.
Sitovou šnuru jsem ještě neměnil.
Napsal: 08 zář 2008, 16:17
od Návštěvník
[Takže , když odpojíš pin řízení hl. tak se to nerozeřve , ale je to stejné ? Ivan
Napsal: 08 zář 2008, 16:35
od pajosek2
No,pokud odpověď na Ivanovu otázku zní ano,tak nemáš chybu v procesoru.
Já osobně jsem nepochopil, co jsi chtěl říct tím popisem změn na pinu 35. To,že proporcionální průběh klesne na nulu a objeví se v jiné střídě.
Napsal: 08 zář 2008, 17:53
od vamservis
Ano napětí (proporcionální řízení) klesne na nulu rovněž na nulu klesne napětí na vstup pin 8 IC 920 měřeno na elyt 911 , po opětovném naběhnutí řízení na výstupu procesoru 35 se změnou poměru střídy jak jsem popisoval dříve napětí se sníží hlasitost klesne.
Když odpojím odpor R 911 hlasitos je stejná a nezáleží co se děje na procesoru, ale určitě se bude snižovat s vybíjením elka 911.
Napsal: 09 zář 2008, 06:11
od Návštěvník
vamservis píše:Ano napětí (proporcionální řízení) klesne na nulu rovněž na nulu klesne napětí na vstup pin 8 IC 920 měřeno na elyt 911 , po opětovném naběhnutí řízení na výstupu procesoru 35 se změnou poměru střídy jak jsem popisoval dříve napětí se sníží hlasitost klesne.
Pak Ti nezbyde nic jiného , než měřit na komparátoru a tam zjistit zda to mrší request , či current value . Zdravím Ivan
