Stránka 2 z 2
Napsal: 09 zář 2008, 19:34
od georgew
HILL diky za radu. Ralizoval jsem ji a vypada to slibne. Odpor v emitoru mam 39R a v kolektoru tranzistoru 390R a vobraz drzi dobre. :lol:
Napsal: 13 zář 2008, 07:34
od georgew
HILL prosimte jeste mam s tim trosku potiz s tmavejma scenama. Pokud je to treba vecer toceny tak je to moc tmavy. Kdyz to srovnam s TV tak tam skoro nic nevidim. Svetle sceny jsou dobre.
Napsal: 13 zář 2008, 19:25
od Georgik
Máš nastavenou správně úroveň rozkmitu videosignálu na 1V na 75 OHMŮ zátěži? A zůstává stejná u obrazu, který má jen pár bílých bodů jako u obrazu s převažující bílou plochou?
To by mohlo dost napovědět.
Napsal: 13 zář 2008, 19:56
od georgew
Zacinam pomalu zjistovat, ze Nvidia karty jsou k tomuto ucelu absolutne nevhodny (Nvidia 6xxx). Kdyz tam soupnu Atinu Rage 128 pro, tak se to chova stabilneji .... 8O
Napsal: 14 zář 2008, 17:41
od Hill
Tak zkus ještě zmenšit ten vazební elektrolyt zpět na těch 470uF, když už tam není ten odpor 1k.
Jinak Georgik se zeptal správně: na rozdíl od zvuku, který může mít obecně libovolnou amplitudu až do nějaké maximální úrovně, videosignál má stanovenou jednotnou a při propojování přístrojů je nutné je dodržet. Když má amplitudu moc velkou, a pomůžeš tomu upínáním, slévají se světlé a utopí se tmavé scény, protože máš přehnaný kontrast už na vstupu. Bez upínání navíc nedrží obraz pohromadě.
