Stránka 2 z 5
Napsal: 18 zář 2008, 11:46
Logickou úroveň na hradle nastavíš spojením jeho vstupu s patřičným napájecím napětím TOHO HRADLA - takže log 1 = H je napětí na vývodu 14 neboli Ucc a log 0 = L je na vývodu 7 neboli GND - ale platí to jen pro pouzdro IO, v tomhle schématu je ten logický obvod napájený 15V ze stabilíku 78L15, tak bacha na připojení, ať si na něj nenapíchneš plné napájecí napětí, kterým je třeba napájený ten dvojoperák...
Napsal: 18 zář 2008, 12:59
od Marie Fůrie
Tazz píše:Ještě mám dotaz ohledně stabilizátorů. U stabilizátoru 79L05 jsou použity dva elektrolity a u 78L15 je jeden elektrolit a jeden keramický. Je to tak správně? V datasheetu jsou většinou použity dva keramické.
Je dobré, aby tam bylo 100nF co nejblíže k nožičkám (na vstupu i na výstupu), můžeš je tam zkusit přibastlit ze strany spojů. Jestli ten 5V stabilizátor kmitá, tak to může dělat pěknou paseku, protože je to reference a multimetrem to nepoznáš. Máš to na té originální desce z časopisu?
Napsal: 18 zář 2008, 13:04
od Tazz
Díky moc za informaci. Myslel jsem si to, jen jsem měl obavu, že těch 15V by bylo moc. Takže jsem přemýšlel o nějakém odpůrku... Vyzkouším to. Díky. Bohužel se k to mu dostanu až příští týden.
Ještě bych mohl porovnat jestli je stejný úbytek napětí na R1 a na P1 mezi + a pinem 2 na IO1. Jestli chápu konstrukci správně, tak by se na R1 měl objevit takový úbytek napětí jako nastavím na P1.
Napsal: 18 zář 2008, 13:14
od Tazz
To Marie Fůrie:
Právě že jsem četl, že se kondíky dávají, proto aby stabilizátor nekmital. Zkusím je tam přibastlit a uvidíme. 100n doma mám. Můžu je dát paralelně k těm elitům, nebo je mám radši odpájet? Desku jsem si dělal,ale je podle návrhu co je přímo v článku. Jak jsem psal, jediné změny co jsem provedl, jsou R1 (jiný průřez), elity (místo na 25V jsem dal na 50V) a nezapojil jsem diodový můstek. Mám to připojeno na spínaný stabilizovaný zdroj 25V.
Napsal: 18 zář 2008, 13:39
A to bude dost možná taky kámen úrazu - že to kmitání je vzbuzené zvlněním z předchozího spínáku. A jestli ne zvlněním, tak indukčním přenosem - máš to dobře odstíněné od sebe, aby se to nehádalo?
Napsal: 18 zář 2008, 13:43
od Marie Fůrie
Tazz píše:Ještě bych mohl porovnat jestli je stejný úbytek napětí na R1 a na P1 mezi + a pinem 2 na IO1. Jestli chápu konstrukci správně, tak by se na R1 měl objevit takový úbytek napětí jako nastavím na P1.
Ale multimetrem ho nezměříš, protože průběh proudu odporem R1 je trojúhelníkový. Nejdřív zkus rozchodit tu napěťovou regulační smyčku, odpoj R9 a zkus pomalu měnit požadované napětí potenciometrem P2. Na výstup nic nedávej, jen voltmetr a jestli se to napětí bude správně měnit.
Tazz píše:Právě že jsem četl, že se kondíky dávají, proto aby stabilizátor nekmital. Zkusím je tam přibastlit a uvidíme. 100n doma mám. Můžu je dát paralelně k těm elitům, nebo je mám radši odpájet?
Ty elyty tam nech.
Napsal: 18 zář 2008, 14:29
od Marie Fůrie
Jo, ještě jsem zapomněla, když odpojíš ten R9, tak vstup hradla (pin 2 IO 4) nemůže zůstat ve vzduchu, připoj ho na +15V nebo ho propoj s pinem 1.
Napsal: 18 zář 2008, 17:08
od Tazz
Zkoušel jsem to připojit na několik jiných zdrojů. Spínaný NB zdroj i klasické trafo + stabilizace. chová se to všude stejně. Navíc tam mám všechny filtrační kondenzátory, takže ikdyby zdroj kmital, tak by to měly kondíky vyhladit. Nebo ne?
To Marie Fůrie:
Díky moc. Zkusím prověřit jednotlivé okruhy. Něco podobného mi už radil už i masar. Asi to bude nejrozumnější.
Tak mě napadá, pokud je pravda že je průběh na R1 trojůhelníkový, tak jak mám změřit odpor toho bočníku? Měřil jsme ho právě tak, že při proudu 5A je úbytek 100mv...
Napsal: 22 zář 2008, 09:36
od Tazz
Ještě jsem na to neměl moc času, ale zkoušel jsme měřit napětí bez zátěže. Připojil jsme voltmetr na výstup. Regulace napětí fungovala dobře. Stačilo ale připojit malý odpůrek (5Ohm) a bylo po funkčnosti. Začalo se to chovat stejně jako před tím.
Napsal: 22 zář 2008, 10:06
od Cust
a máš opravdu všechny součástky správně zapojený?
Napsal: 22 zář 2008, 22:24
od Tazz
Zapojené to mám podle návodu. Dokonce jsem zjistil, že je v návodu chybička. Je přehozená červená a zelená LED. Ale to by na výsledek nemělo mít vliv. Zkoušel jsem je přehodit ale pořád se to chová stejně. Elyty na 79L05 taky nepomohly.
Pokud nepřipojím zátěž, tak je regulace napětí OK. Se zátěží ovšem nefunguje. Proud okamžitě naběhne na 1A. Je zvláštní, že pokud proud zvětšuji, tak asi při 2,5A se zdroj jakoby vypne (přestane pískat) a proud začne pomalu klesat. Jako zátěž je připojena 12V, 50W Halogen.
Nenapadá mě co by tam mohlo být špatně. U švábů je pin 1 tam co je tečka, je to tak?
Nemůže to být třeba tím, že bych měl špatné elyty? Sice byly nepoužité, ale asi dva roky staré.
Zítra ještě zkusím otestovat jednotlivé okruhy.
Napsal: 22 zář 2008, 22:25
od Cust
zkontroluj halvně nohy 79lxx 78lxx
Napsal: 23 zář 2008, 09:14
od Marie Fůrie
Tazz píše:Jako zátěž je připojena 12V, 50W Halogen.
Jestli nebude problém v té zátěži, žárovka je prvek značně nelineární, studená má malý odpor a proto si při zapnutí vezme velký proud, pokud v tu chvíli zabere proudová pojistka a proud omezí, žárovka se nenažhaví a odpor jí nevzroste. Zkus dát jako zátěž něco jiného, nějaký normální odpor.
Napsal: 23 zář 2008, 17:26
od Tazz
oba obvody 78L.. i 79L.. jsou připájeny dobře. Teda pokud není v návodu chyba.
Jako zátěž jsem zkoušel i samotný odpor a chovalo se to stejně. Bez zátěže regulace napětí funguje, ale po zatížení třeba 5 Ohm odporem přestane fungovat.
Napsal: 23 zář 2008, 21:32
od Cust
a pri 100 Ohm?
ty stabilizátory porovnej s datasheetem
