Rada - 555ka odchází
#16 Příspěvek od EKKAR »
Tu diodu rozhodně vyzkoušej, je to dobrý fígl. A jestli se ta Darlingtonova kombinace nechce uzavírat, udělej do báze prvního trandu dělič, jako to je na tom zapojení s FETem - akorát musíš změnit hodnoty. Vyjděmež z faktu, že pro otevření trandu stačí 0,65V na bázi, pokud je to Darlington, má 2 přechody báze-emitor v sérii, potřebuješ tedy něco kolem 1,3V. Výstup z NE555 při napájení 12V dosahuje skoro určitě 11,5V, tak mu dej k tomu sériovému odporu 10k z výstupu do báze BC546 ještě jeden odpor - od báze k zemi. Od boku střeleno by měl stačit odpor s hodnotou 1k8 zapojený mezi bázi BC546 a zem k tomu, aby se po ukončení výstupního impulsu z 555 celý Darlington velmi rychle uzavřel. Pokud by nestačilo ani to, musel by se podobný dělič doplnit i k bázi té BD911, ale myslím, že to nebude nutné. Samozřejmě za předpokladu, že ani jeden z těch trandů nemá průraz nebo není hooodně mimotoleranční. Stejně tak se může projevovat i vadná 555ka.
Jezibabak
#17 Příspěvek od Jezibabak »
EKKAR píše:Tu diodu rozhodně vyzkoušej, je to dobrý fígl. A jestli se ta Darlingtonova kombinace nechce uzavírat, udělej do báze prvního trandu dělič, jako to je na tom zapojení s FETem - akorát musíš změnit hodnoty. Vyjděmež z faktu, že pro otevření trandu stačí 0,65V na bázi, pokud je to Darlington, má 2 přechody báze-emitor v sérii, potřebuješ tedy něco kolem 1,3V. Výstup z NE555 při napájení 12V dosahuje skoro určitě 11,5V, tak mu dej k tomu sériovému odporu 10k z výstupu do báze BC546 ještě jeden odpor - od báze k zemi. Od boku střeleno by měl stačit odpor s hodnotou 1k8 zapojený mezi bázi BC546 a zem k tomu, aby se po ukončení výstupního impulsu z 555 celý Darlington velmi rychle uzavřel. Pokud by nestačilo ani to, musel by se podobný dělič doplnit i k bázi té BD911, ale myslím, že to nebude nutné. Samozřejmě za předpokladu, že ani jeden z těch trandů nemá průraz nebo není hooodně mimotoleranční. Stejně tak se může projevovat i vadná 555ka.
Rozhodně to vyzkouším, ale až o víkendu, jak jsem psal, nemám na to nervy.
Mohl bych vyzkoušet i zapojení od Vendy, ale bojím se že fet žádný doma nenajdu.
Takže dík, pak dám vědět.
Jezibabak
#18 Příspěvek od Jezibabak »
Tak jsem dal novou 555ku, nechal jsem 3ku ''viset'' ve vzduchu a mrknul na ni osciloskopem. Ta potvora ani nekmitá, to se pak nemůžu divit že to nejede.
Nevím co s tím, tak na to rezignuju. Doporučím mu stavebnici za 150Kč.
Všem díky moc za radu.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Tak tu "trojku" spoj odporem cca 1k0 se zemí napájení a zkus ten škopek znovu. Jinak bych zvětšil odpor mezi vývody 8 a 7 nejméně na dvojnásobek a mezi spojené vývody 2 a 6 a jezdec potenciometru bych dal 1k0, abys předešel zkratu vývodu 7 přímo na nabitý kondík. On ten "chytrak.cz" zase až tak moc chytrý není, některé jeho "pokusy" jsou pro součástky dost zničující zkušenost - používá je na samou hranici mezních provozních podmínek a vůbec si neuvědomuje, že pokud některý parametr v provozu "natáhne" na samotný limit, bude to na úkor jiného parametru - neboli že nemůže dosahovat limitů u všech parametrů najednou. Taky musíš odlišovat, jestli používáš bipolární 555ku, nebo její CMOS verzi. Další věc je, jakou výrobní značku obvodu používáš - 555 vyrábí tolik výrobců, až to hezké není a bohužel, standart nastavený typem NE555 ze 100% dodržují jen nemnozí z nich. Výsledkem pak může být i to, že v některém specifickém zapojení fungují jen IO od jistých výrobců, pokud někdo použije švába jiného původu, může se dočkat neúspěchu. Osobně mám zkušenost, že třeba GLC555 (výroba Gold Star = LG) je velmi dobrý ve funkci AKO i v režimu řízení vývodem CV, ale pokud ho výkonově zatížím k limitu katalogových hodnot, odejde do křemíkového nebe daleko rychleji, než jinak (teoreticky) stejný NE7555 by PHILIPS Made in Thailand. Prostě musíš bastlit a zkoušet to.
Venda
#20 Příspěvek od Venda »
Vzdáváš to moc brzo, tohle prostě makat musí. Je fakt že když výstup 555 nemá žádnou zátěž tak může fixlovat a biják může ukazovat cokoliv.
Jezibabak
#21 Příspěvek od Jezibabak »
Hmm hmm, možná se do toho ještě pustím. :) Ale až zase časem, až se budu nudit.
Tak zatím dík.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za pár dní tady můžeme stejně diskutovat o tom, proč žárovka připojená na baterku nesvítí... Taková kokotina přece musí chodit na první zapojení, až na ten malej odpor a následný problémy.
Ale abych se přiznal, taky jsem měl kdysi problém. 555 spouštěla jakýsi MKO a bez odporu mezi 3 a + ho prostě nespustila. Takže tam bylo 1K, i když podle katalogu bylo úplně zbytečný.
