zosil-praska zvuk
expert
#16 Příspěvek od expert »
Pozeral som ze si tam daval odporovy delic, ked si ho daval (jak si pisal) medzi + a - ze tam je 3V to je asi 40V (ked to dobre pocitam) na pin 5 a max. je 12V.
Keby bol medzi GND a - tak je to OK. Neskusal si vymenit ten budič?
DjRix
#17 Příspěvek od DjRix »
Raději je změř a skontroluj podle kódu jejich hodnotu,u jednoho tohoto zesu se mi stalo že mi prodali místo 0.15Ohm odporů 1,5Ohm a to by jaxi nefungovalo,ale všiml jsem si toho už při osazování.
Klídek chlapi,to je nulák...
mikollar
#18 Příspěvek od mikollar »
skusal som menit ten budic, ale pred tym som tam dal zenerku,ale pri tom novom to praska aj bez hudby
DjRix
#19 Příspěvek od DjRix »
:roll: Miluju rady jako vyměň ten integráč!!!! To je taky to jediný co se tam dá lehce vyměnit,že??? :evil:
Zkontroluj to co jsem ti psal a dej vědět.Pokud to praská i bez vybuzení,tak to typuju na nějakej elyt,ale to se nedá takhle radit na dálku,pokud nemáš alespoň základní znalosti tohoto obvodu,tak jen tak snadno ti asi nikdo na dálku ten tvůj zes neopraví.Postavil jsem těchle konců s TDA7250 mraky a :!: nikdy :!: jsem nemusel měnit ten budič.
Vážně skontroluj správnost osazení a pokud jsi dělal i plošňák sám tak i správnost zapojení na PLS a uvidíš že chybu najdeš.
Co tam máš za koncový tranzistory???
mikollar
#20 Příspěvek od mikollar »
TIP 147 a 142 , ja to idem skontrolovat a zjatra dam vediet
dik dik dik :pray:
denis15
#21 Příspěvek od denis15 »
To DJ Rix: Raději se s nim domluv a koukni se na to, než ten šváb opravdu odpráskne. Ten zes pro začátečníky není a není svou kvalitou buhví co, tak ať k ceně všeho co koupil nemusí přidat jěště nové T + IO. :wink:
mikollar
#22 Příspěvek od mikollar »
tak ma zaujima ci ta prudova poistka je spolocna pre oba kanaly alebo kazda pre jeden kanal?
DjRix
#23 Příspěvek od DjRix »
denis15 píše:Ten zes pro začátečníky není a není svou kvalitou buhví co....
Souhlas s tebou,je to už zastaralé.....
To mikollar:Ta pojistka je pro každý kaná extra,díval jsi se vůbec na datasheet k tomu TDA7250???
Na co jsi teda vlastně přišel??? :?:
mikollar
#24 Příspěvek od mikollar »
pozeral som, ale s mojou anglinou sa radsej nechvalim, mam skontrolovanu len polovicku
DjRix
#25 Příspěvek od DjRix »
Možná by bylo fakt lepší a rychlejší kdyby jsem se ti na to mrknul. :roll:
mikollar
#26 Příspěvek od mikollar »
ne mozno ale urcite, ja by som radsej sa este s nim trocha pohral, ta poistkama zaujima preto lebo mam kocaky len na jednom kanale, pre istotu, predsa 2 su menej ako 4
DjRix
#27 Příspěvek od DjRix »
Tak už jsi na něco přišel??? :?: :?: :roll:
mikollar
#28 Příspěvek od mikollar »
skontroloval som to a nasiel som jeden studeny spoj, teraz uz nepraska, v play ma odber na jednu vetvu 100mA , ale hra velmi potichu
DjRix
#29 Příspěvek od DjRix »
No hurá!! :hola:
Tak budeme pokračovat dál.Hraje to potichu.Je to zkreslený,nebo to i potichu hraje čistě?? Jako první skontroluj spětnovazební odpory z výstupů do vývodů 11 a 20 a z těchto vývodů odpory přes elyt na zem.
Mimochodem jak můžeš mít na nové konstrukci studeňák? :roll:
mikollar
#30 Příspěvek od mikollar »
poskladal som ten zosik do krabicky a zacal hrat hlasnejsie (ale podla mna by mal este hlasnejsie hrat) ale stale nehraje basy, ten studeny spoj je moja vina, neocistil som jeden vyvod na odpore :oops: , tie odpory a kondiky su ok
