Díly nebo servis pro zesilovač a gramofon AU/RA
- honza637
- Kontaktovat uživatele:
Jináč s těmi NADy je to pravda. Ty fakt chodí furt dál. Aury ale ani nějak vidět nejsou. Naposledy masověji ten Z1 ale ty další modely nějak upadly v zapomnění. Ty potíky bych doporučoval vyměnit za nějaké ekvivalenty ze zahraničí. Jak to vyměníš, za čas bude stejná anabáze. to se bohužel našim nějak nepovedlo.
Třeba zrovna v téhle Auře by bylo třeba splašit kousek 4mm prodlužovací hřídelky a vyrobit dvě válcové spojky či redukce s červíky, jednu 4/4mm a druhou ze 4mm na 6mm rádlovaný hřídel zahraničních potů.
Jediný problém TP160-169 je v tom, že nemají aspoň částečně prachotěsnou dráhu aspoň tak, jak to mají TP280 s krycí fólií uvnitř. Řeším to kouskem technické pásky zvenku a životnost těch potů jde radikálně nahoru.
Jasně, rus byl vždy a za téměř každou cenu originální, vymýšleli dávno vymyšlené věci a u těch, co okopírovali, aspoň zpřeházeli vývody a zcela nelogicky označili.
Třeba tranzistor KT3107 je kompletně okopčená BC307, akorát že na ní nenajdete nápis, ale tři barevné tečky
Totéž KT814-815, to jsou obšlehlé bédéčka BD1xx, ovšem přijít se na to dá až dnes, v době internetu, kdy lze na ruských sitech najít aspoň přibližné údaje.
Tohle se někomu může hodit, kdyžtak to hoďte na upload.
http://sweb.cz/servisdok/rusTR.pdf
- honza637
- honza637
-AU/RA v.o.s. ani příbuzní pana Jandy nefungují - dokonce jsem podle adresy sehnal i telefon, nikdo nezvedá... Ještě zkusím do toho Písku, kde nyní sídlí, někdy zajet - ale moc si od toho neslibuju....
-Ta gumička od gramofonu má průměr 165 mm, šířku 4 mm, tloušťku 1 mm - nějaký návrh, kde to pořešit?
-Servis (opravu) zesilovače rád někomu svěřím, skutečně nejsem technicky na tom tak, že bych se do toho mohl pustit sám. Prosím ujmete se mě někdo nebo poradíte, kam se mám obrátit? Pracuji v Praze, ale mohu to samozřejmě i někam odvézt (pokud to tedy nebude Ostrava:)
Díky všem!
Už mi na stole leží tuner, PC a můj zesík bez dotknutí asi měsíc a příští týden určitě nebudu mít čas a pak se budu pohybovat v průběhu 14 dnů někde mezi Prahou a Strasbourgem, tak pokud se ti do půlky října nikdo nenabídne, tak mi napiš mejla...
Speciálně v nf hybridech není vůbec nic světoborného, většinou řada uA709 /MAA501 a spol./, opatřená uvnitř nějakou základní kompenzací, odporovou sítí a semtam předřazené dva fety, jako náhrada zahraničních fetových OZ, které se v té době už vesele prodávaly v zahraničí za několik desítek centů /TL071/. Ale pravda je, že zřejmě měli nějaký bordel v pouzdřicí hmotě, nebo prostě nedodržovali technologickou kázeň, páč hybridy s čipem MAA501 odcházely daleko častěji, než samotné diskrétní MAA501, mám na mysli třeba teslácký mixpult AZL120, který je jich plný a kdy se běžně stávalo, že při jednom koncertu odešly i tři šavle. Zřejmě jim to pak ve Vráblích došlo a následník AZL121 už měl všude MAA503 a MAA748.
Abychom se vrátili k té Auře. Bendicu, jsem ochoten Ti tu Auru dát během týdne do pucu, včetně drobných zlepšení, co se nachytaly v průběhu nějakých patnácti let. Budeš dost překvapený, jak to umí "jinak", značně líp hrát.
Pokud přiložíš původní řemínek z G1, dostaneš při vrácení opraveného zesilovače přibalen nový.
Mail lemal@volny.cz, příp. osobně 607 531 850.
- honza637
