Stránka 2 z 2
Napsal: 02 říj 2008, 13:05
od klimamost
-EKKARE-
Obrázek
takže když použiju ledky bili V-3,5V I-20mA.tak ty tři ledky budou brat 20mA nebo seto musí sečíst 60mA?
Napsal: 02 říj 2008, 13:16
ÓÓÓ Alláhu, tys velký!!!
Nedopouštěj bastliti bezvěrcům, kteří víru v boha Elektro a znalosti DESATERA dosud nepřijali!!!
No to je snad jasný, že pokud jsou LEDky v sérii, jejich napětí se sečtou, ale protékající proud bude jen jeden - všem společný, nastavený tím sériovým odporem. Každou takovou větví poteče (pokud to zapojíš tak, jak jsem napsal = LEDky v sérii s odporem 47 Ohmů) proud 20mA - a když počet takových sériových sekcí zvětšíš, proud se bude zvětšovat podle počtu sekcí = 2 sekce 40mA, 3 sekce 60mA...10 sekcí 200mA!
Napsal: 02 říj 2008, 14:09
od klimamost
EKKARE
S tím napětím to vím že se to s čitá ale nebyl sem si jist s tím proudem!Diky
Napsal: 02 říj 2008, 14:21
Nemáš za co - tohle bys ale měl mít naštudované jako základy z literatury.
Napsal: 02 říj 2008, 14:29
od klimamost
nerad čtu :) ale asi si budu muset něco přečist.
Napsal: 02 říj 2008, 14:30
Chyba!
BTW - to Ti ty mé příspěvky někdo předčítá?
Napsal: 02 říj 2008, 14:31
od klimamost
ne ne to ja sám!
Napsal: 02 říj 2008, 16:14
od masar
Když si představíš místo el. proudu proud vody v potrubí, tak ti vznikne celkem snadno pochopitelná analogie. Pak stačí "jen" logicky myslet. :wink:
Napsal: 04 říj 2008, 14:59
od Deny
Možná by bylo jednodušší použít již zmiňované serioparalelní zapojení led ( bylo by dobré je zpárovat) a proud LED-kami řídit bázovým odporem bipolárního tranzistoru příp. nějakým již rovněž zmiňovaným MOSFETEM. Ubudou ti rezistory u diod a zvýši se účinnost. To je na zvážení.
Napsal: 04 říj 2008, 17:58
To nevidím jako dobrý řešení - účinnost se nezvedne, protože místo toho předřadnýho odporu bude muset nadbytečnou energii "spálit" tranzistor (bude se místo spínací funkce chovat jako proměnný odpor neboli přejde do lineární pracovní oblasti - A ZAČNE TOPIT), a navíc bude problém s paralelním chodem LED - stejně jako je problém s paralelním chodem jednotlivých LED, následkem sčítání úbytků napětí bude stejný (ne-li větší) problém s paralelním řazením sériových řeteězců. Vývin ztrátového tepla se bude soustředit do tranzistoru, což mu také nepřidá na životnosti. Podívej se na průmyslové konstrukce, jak jsou řešené ty - pokud jsou spínány LEDky, tak trand rozhodně nejede v lineárním režimu. Něco jiného je u žárovek, kterým soft start šetří životnost, u LED ale žádné opodstatnění takového režimu není.
