Stránka 2 z 2
Napsal: 15 pro 2009, 10:31
od Miri
Teď mi po třech letech odešla v těchto Geniusech pojistka na primáru. Takže po rozborce - byl ve zkratu keramický kondenzátor 100nF v napájení subwooferu - paralelně s diodou - to jsem ještě nezažil. A kupodivu - ten střídavý proud ten koncák přežil.
Napsal: 27 úno 2010, 18:04
od Banda
Tak jsem na tom podobně jako Miri, u mě to byly dva ze čtyř kondenzátorů, vyměním samozřejmě všechny.
Ještě že to TDA7293 ustálo.
Teď je otázka jaké tam dát. Mám vyhlédnuty tyto:
http://www.gme.cz/cz/cf2-100n-j-p121-064.html
Tato závada se vyskytla už před tím a předešlí opravář tam dal keramické. Tak co by bylo lepší?
Mimochodem naměřil jsem na sekundáru 30,2Vst oproti středu vinutí.
Takže přes 60Vst tam bude.
subak
Napsal: 09 bře 2010, 13:48
od Tibo323F
tie kondy 100n tam davat nemusis, pojede to i bez nich, koncak odchadza najcastejsie preto, lebo je napajany velkym napetim co neznesie, tusim + - 35v a to je vela pre 4ohm reprak co je tam
Napsal: 09 bře 2010, 19:50
Ty kundíky paralelně k diodám tam mají svůj účel, takže vyhodit bez náhrady je NEDOPORUČUJU! Omezují totiž impulsní rušení vzniklé na PN přechodech diod při komutaci!
Napsal: 09 bře 2010, 21:14
od Burajko
Miri píše:Teď mi po třech letech odešla v těchto Geniusech pojistka na primáru. Takže po rozborce - byl ve zkratu keramický kondenzátor 100nF v napájení subwooferu - paralelně s diodou - to jsem ještě nezažil. A kupodivu - ten střídavý proud ten koncák přežil.
1.Tazko by sa pretlacil striedavy prud cez filtr. kondenzator.
2 Hned na to vyletela poistka.
Napsal: 23 bře 2010, 11:28
od Banda
Tak jsem tam dal ty fóliové, snad vydrží, zatím je to ok.
Musím říci, že ten zesík má takové stupidní chyby, až to není možné.
A v budoucnu očekávám změnu elitů, jak píše Dingo7.
potenciometr
Napsal: 10 kvě 2010, 12:07
od LOYZA
Zdravím, nechci tu zakládat nové vlákno a tak se ptám jestli náhodou někdo ví kde do toho sehnat ten potenciometr. Bylo to u nějakého "všeználka" no ten ho rozebral, zničil a ... škoda mluvit. Díky za radu předem. Loyza.
