Vadné DVD
SIDTIM
#16 Příspěvek od SIDTIM »
Někdo vůbec nedoporučuje používat na čištění optiky jakoukoli chemii-jen dýchnout a smotkem vaty na párátku jemně vyleštit. A opakovat.
Já s lihem nebo isopropanolem nemám špatnou zkušenost, faktem ale je, že potom ještě čočku znova přeleštím, už ale jen suchým vatovým smotkem.
..a co shoří, nezhnije..!
LOYZA
#17 Příspěvek od LOYZA »
Už se tu tu probíralo mnohokrát, jak čistit čočku. Nedoporučuje se použít nic jiného než lékařský éter. Proč? Na té čočce je napařeno několik speciálních vrstev, které tam mají jasný účel. Lihem a ani iso... bych opravdu nedoporučoval. Raději jen dýchnout jak tu někdo napsal. Pak taky vyfoukat stlačeným vzduchem. Pokud toto nepomůže, pak krom mnoha jiných závad, nutno nejprve zjistit, je vada v lejzru - častá závada. Jo a k motůrku. Osobně doporučuji dát nový, určitě se tím nic nepokazí když je v provozu pár roků. Nedávno jsem dával taky v jednom přehrávači nový i když vše bylo skoro OK! Moudře tu někdo napsal, měřit při 3V a dívat na to, kolik odebírá proudu na prázdno. Když odebírá pár mA je to OK, když to začne jít do desítek, je moudré ho vyměnit.
silio
#18 Příspěvek od silio »
LOYZA,súhlasím,ale niekedy som nútený čistiť optiku chémiou,pretože mám na stole aparáty z krčiem a optika je zanesená dymom,vtedy používam stlačený vzduch a čistenie na objektívy,používal som voľakedy lieh,ale dal som na rady skúsenejších a doteraz som to neobanoval.
LOYZA
#19 Příspěvek od LOYZA »
Silio, jasně že když je to z hospody kde je dehet nanesený všude, tak jako poslední možný pokus to už není stejně mnohdy co pokazit. I tak je moudré si sehnat éter a použít raději než líh. Přeji mnoho úspěchů každému při opravování. Loyza.
Ambyk
#20 Příspěvek od Ambyk »
Zdravím a děkuji za rydy.Byl špatný motorek,oprava 195 kč.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
