Stránka 2 z 3
Napsal: 10 lis 2008, 15:11
od Jan16
Ne, ty do klubu arogantních nevstupuješ, nemáš proč. Nenapsal si nic "blbého".
Je pravda, že s výbavou to u mě není nejlepší, ale odsávačka + trafopájka občas něco zvládne. Jako student nemám zrovna moc peněz na kupování všeho možného, holt si musím vystačit. Trafopáječka zas tak není špatná, pokud si na ní děláš svoje pájecí smyčky, a nepoužíváš ty humpolárny co prodávají. Můžu tě ujistit, že s trafopáječkou dokážu pájet líp, než nkteří s mikropáječkou.
Odštípat io není špatný nápad
Nejspíš to tak asi udělám. Odsávačka moc asi nepomůže, jelikož má IO zohejbané všecky vývody tak, aby naschvál nešel vyndat.
Prozkoušel jsem ostatní rozsahy Udc, Uac, Idc, Iac na všech rozsazích pracuje zdá se správně. Jen ten odpor to neměří.
Ještě se s tím s "někým" poradím, a kdyžtak zkusím vyštípat to TLko, a nahradit novým. Rovnou tam ale dám raději patici, pro případnou další nutnou výměnu. Nemůže ta patice na měření mít nějaký velký zásadní vliv?
Napsal: 10 lis 2008, 17:14
od ZdenekHQ
Ten IO odcvakneš, pak ucvakneš vývody až u desky a ze strany spojů pomocí pinzety vytáhneš zbytky. Přidáš trošku cínu, prohřeješ otvor a odsaješ.
Napsal: 10 lis 2008, 18:41
od Jan16
Nesnaž se následovat bandu...
Už si to jednou napsal, jak to mám dostat ven, není potřeba to opakovat.
Napsal: 10 lis 2008, 19:28
od ZdenekHQ
Nesnaž se být drzejší, než jsou bossové.
Napsal: 10 lis 2008, 20:13
od SMITH
Jan16 píše:Nesnaž se následovat bandu...
S takým to prístupom Ti za chvíľu nikto neporadí .
Napsal: 10 lis 2008, 20:32
od Jan16
No, je pravda, mohl jsem to jeho opakování přejít se zavřeným okem, jenže jak znám lidi, tak to byla akorát provokace. Pokud ne, tak se omlouvám.
"Ti za chvíľu nikto neporadí ." - zatim jsem se stejně nedozvěděl nic nového. Protože jsem pesimista, tak ani většinou nedofám, že po takovéhle době ještě někdo něco vymyslí. Nechci zas ale podceňovat.
Teda až na ten šikovný způsob, jak ten IO dostat ven.
Napsal: 10 lis 2008, 20:49
od Cust
a už si ho dostal ven, že chceš další rady?
nikdo tady není schopný říct, že máš vadný odpor R27...
pokud nenapíšeš, proměřil jsem TLko jak jste poradili a je to v pořádku, napájecí napětí má taky v pořádku, dokonce jsem investoval 5 Kč a pro jistotu jsem ho vyměnil a pořád se to chová stejně....
zkus měřit signál po cestě od samého odporu až do místa kde začneš měřit nesmysly, třeba je vadný zdroj a naměříš už skákavé hodnoty na samém odporu (když vadným měřákem budeš měřit odpor a dobrým měřákem na tom měřeném odporu budeš měřit napětí)
nebo co čekáš, jak má někdo poradit, když nemá žádné informace, které jak jsi napsal sdělovat nemusíš a oháníš se tím, že někdo píše, že tě chce jen nasrat... nezlob se, ale mě to přijde úsměvné
Napsal: 10 lis 2008, 21:14
od Jan16
Né, samozřejmě, vážím si vašich rad, i když některé nevedou k řešení. Jen jednu věc bych vynechal: a to arogantní chování k lidem, kteří nemají znalosti rovné těm vašim.
Díval jsem se na to schéma. A ted nevím kde je chyba, ale jestli jsem si všiml, je tam svorka 20A, na měřáku mám ale jenom 10A. Že bych opsal špatně typ měřáku
Ve schématu je u svorky U/R přepínač tři polohy - která z poloh je pro měření čeho?
ta horní nevím, střední vypadá na napětí, a dolní také netuším.
Trochu by mi to pomohlo objasnit, co se mohlo spálit. Zatim to ale nasvědčuje tomu, že je opravdu odbouchlé to TLko.
Změřit napětí na měřeném odporu? Odpor je měřen úbytkem napětí při konstantním proudu, nebo je měřen proud opdporem při konstantním napětím?
s pozdravem, Honza
Napsal: 10 lis 2008, 22:01
Docela zásadní odpověď na nevyřčenou otázku, Jane16 - jsi to, jako co Tě ohodnotilo fórum... Ptát se na metodu měření potom, cos tak arogantně "ososlil" půlku fóra je jen potvrzením jejich "veřejného" mínění...
Samozřejmě že se měří napětí na odporu napájeném ze zdroje normálového proudu.
Napsal: 10 lis 2008, 22:21
od Jan16
Zejtra vyměním ten IO, a uvidíme, co dál.
Můžu tam dát patice, a až do ní ten IO, dle mě by to ničemu nemělo vadit, al co jávim, na o je to náchylné.
PS: Nikoho jsem neososloval.
Napsal: 10 lis 2008, 22:25
od Cust
myslim, že oslovil, ale je to jedno...
myslim, že to tím švábem nebude...
myslim, že patice by vadit neměla...
Napsal: 10 lis 2008, 22:49
No, já chtěl napsat OSOLIL, ale je to opravdu jedno... V tomto případě jsem s Čustem na 100% za jedno...
Napsal: 10 lis 2008, 22:55
od Cust
a sakra, já to špatně přečetl, ale ososlování taky sedí
Napsal: 11 lis 2008, 22:42
od ZdenekHQ
Ještě chvilku a dokáže to, co v mém případě ještě nikdo nedokázal, abych to udělal
Napsal: 11 lis 2008, 23:07
od Jan16
Tak to udělej, jsem zvědav co vyvedeš. Dáš mi ban? Klidně, až vymyslíš aspoň jeden důvod.
