Kvalitni PC zdroje
Právě jsem nahradil FORTRON FSP300-60PN (PF) 300W novým zdrojem FORTRON FSP350-60GLN 80+. Má opravdu lepší účinnost, ale oproti starému zdroji je hmotnost snad poloviční, kablíky zas o něco slabší.
Pohledem dovnitř přes mřížku ventilátoru vypadá i vlastní provedení dost "úsporné" - chladiče, cívky (jako každý "obyčejný" zdroj).
Je mi jasné, že to vše spolu souvisí, ale zajímalo by mne, zda lze očekávat životnost delší než dva roky.
Nevím, jak dlouho jsou Fortrony obdobného provedení na trhu.
Podotýkám, že žádný nápis EuroCase (jak je prý na některých nových zdrojích FSP) na tom není.
Ale vzhledem ke stavajici situaci na trhu, kdy vsichni zenou vyrobni naklady dolu(slabsi draty, lehci zdroj), bych rekl, ze to "zelezo" na tom nebude tak dobre jako Fortrony pred 5ti lety.
parametr starý zdroj / nový zdroj
FSP300-60PN (PF) 300W / FSP350-60GLN 80+ 350W
+ 3.3V 28.0A / 20.0A
+5V 30.0A / 22.0A
+12V 15.0A / +12V1 16.0A
/ +12V2 16.0A
+5Vsb 2.0A / 2.5A
-5V 0.3A / ---
-12V 0.8A / 0.5A
3.3V&5V 200W max/ 130W max
Na značku těch elytů se zkusím mrknout, pokud bude vidět.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Dále je plošný spoj brutálně prohlý asi o 5 mm. Příčinou je to, že se konstruktérovi na DPS už nevešel silový zemní spoj od usměrňovače k výstupům, takže je spojení zajištěno šroubem na krabičce, který se opírá o zemní spoj u usměrňovače. Deska musí být na ten šroub patřičně přitlačena, díky čemuž se ohla.
Filtrační elyty na primáru jsou celou svou výškou nacpané pod chladičem. Kdyby se měla aktivovat přetlaková pojistka, chladič jí v tom bude bránit a elyty vybuchnou.
Ve zdroji je obvod PFC, cívka na něm je pěkně vyhřátá a zčernalá.
Silové spoje na DPS nejsou v celé své délce dostatečně posíleny vrstvou cínu, takže místy by max. udávaný proud až 30 A musel téct tištěným spojem o šířce necelých 5 mm.
Všechny DPS mají na sobě bílé mapy od nějaké kapaliny.
A to je tenhle výrobce označován za špičku. Hlavně že je na tom modrá ledka...
