Stránka 2 z 2
Napsal: 10 říj 2008, 06:50
od BOBOBO
Ano , tak to je . Rozdělat , v horké vodě smýt limonády , nalepit cu folii a plná spokojenost .
Napsal: 10 říj 2008, 09:38
od PavelFF*
Je to tuk a pot z rukou a všechno možné co se tam takhle dostane. Znáš to, dojíš chleba se sádlem a potřebuješ přepnout z telenovely na něco rozumného...
To se mi právě nějak nezdá. Je to i zespoda pod membránou a je to čirá kapalina. Pot by myslím vyschnul a zanechal jiný druh bordelu. Sádlo by smrdělo. Taky jsem podezříval nejdřív děti, ale je mi divné, že nejsou ulepené spáry mezi tlačítky a vrchním panelem. Jako by to vycházelo z té gumy.
Napsal: 10 říj 2008, 09:53
od Sendyx
Z některých silikonových gum cosi unikalo, ale otázka je jaké množství. To byly kdysi problémy u 8 bitových počítačů s gumovými klávesami...
Jinak je to IMHO směs mastnoty a kondenzovaného potu.
Napsal: 10 říj 2008, 09:59
od ZdenekHQ
Podle toho, že je to naprosto rovnoměrně rozprostřený po spodku gumy a přesně ji to kopíruje, zatímco kolem je sucho, řekl bych, že je to skutečně buď něčím namáznutý(napuštěný - ta guma), nebo to po čase pustí ta guma. A z vrchu, tam je to jasný, tam to má často velmi odlišnou barvu, strukturu i chuť. :D
Napsal: 10 říj 2008, 10:09
od Sendyx
Co tak že by to mohlo být to samé, jen gumou profiltrované ? 8O
Napsal: 10 říj 2008, 10:11
od SIDTIM
Jak ZdeHQ radí, ochutnat.
Skromně počkám na vaše gurmánské zážitky.
Napsal: 10 říj 2008, 10:24
od Sendyx
:boid: :puke: :wc:
Napsal: 10 říj 2008, 12:06
od PavelFF
Kondenzovaný pot by byl v podstatě pouze voda. Nějak se mi nezdá, že by kondenzoval při teplotě místnosti přenosem tepla z ruky a že by se to neodpařilo.
Kromě toho mně ta kapalina nešla vlažnou vodou příliš snadno smýt - je jakási olejovitá a nemá velkou snahu se rozpouštět. Nakonec ale jde dolů.
Taky záleží na druhu gumy - stará guma od DO k Color 416 se po čase scvrkla, takže nesouhlasily rozteče cecíků s tišťákem. Ale žádná kapalina se nekonala.
Zato novější masivní guma s vylisovanými tlačítky od TV OVP "roní slzy".
Možná je to nad kvalitou pořadů...
Napsal: 10 říj 2008, 12:16
od DKL
Teda Zdenku, s tou chutí jsi mě opravdu dostal. Uvědomil jsem si že je to jediný smysl který (zatím) nepoužívám ani profesionálně v silnoproudařské praxi, ale ani při bastlení...
Ale co se týče té podivné substance pod memránami ovladačů tak se taky přikláním k tomu že je to mastnota z rukou prosáknutá přes gumu. Divná věc je že se po vyčištění objeví rychleji než poprvé, ale to asi bude souviset s tím že je zkrátka membrána již "nasycená". Neuvědomuju si že bych na tento efekt někdy narazil u ovladače kde jsou hmatníky z tvrdého plastu.
Napsal: 10 říj 2008, 12:23
od Sendyx
Silikonové gumy na podobných věcech (třeba i na videoprojektorech) jsou schopny nasáknout silikonovým olejem (vyzkoušeno) a přitom bobtnat. Stejně tak jsem zažil, že se podobná guma, která slouží jako prosvětlená tlačítka a téměř se nepoužívá, dokázala nasáknout dehtem z cigaret - bylo to u stropu, v hospodě, a z průsvitně bílé se za 2 roky změnila v neprůhlednou hnědou - a je to ve struktuře, po rozřezání v celém řezu :-(.
Napsal: 11 říj 2008, 18:13
od ZdenekHQ
Tak nalepení nových kroužků na původní se vydařilo, nicméně nezbyl vůbec žádný prostor a DO přepínalo i při kýchnutí.
Vyřešeno odštípnutím ostrými štípačkami včetně původních gum a opětovné nalepení nových.
Ještě zkusím koupit ten grafitovej lak. Na srovnání.
Napsal: 11 říj 2008, 18:31
Sendyx píše:...Stejně tak jsem zažil, že se podobná guma, která slouží jako prosvětlená tlačítka a téměř se nepoužívá, dokázala nasáknout dehtem z cigaret - bylo to u stropu, v hospodě, a z průsvitně bílé se za 2 roky změnila v neprůhlednou hnědou - a je to ve struktuře, po rozřezání v celém řezu :-(.
Sendyxi - a v té hospodě se svítilo čím? Žárovkama, nebo zářivkama/úsporkama? Ony totiž tyhle "interiérové" plasty/silikony velice často postrádají jakoukoliv stabilizaci proti působení UV záření a stačí na ně dlouhodoběji svítit zářivkou, aby takhle změnily strukturu - nejdřív zmléční, pak sežloutnou a nakonec zhnědnou. Poslední fází je podle výchozí chemické struktury buď rozpad na drť, nebo (častěji) rozpliznutí na jakýsi hnědo-černý lepivý "blivajz"...
Napsal: 11 říj 2008, 19:51
od Sendyx
V té hospodě se moc nesvítilo, ale od všeho trochu. UV generuje trochu projektor, respektive z něj leze ozón. Ale jsem si téměř jist, že problém je v tom dýmu pod stropem - Druhý projektor stejného stáří má ty gumky průhledné. A ten zhnědlý - taky první 2 roky v kanceláři měl ty gumky bílé, zhnědly až v hospodě.
