Stránka 2 z 3
Napsal: 18 říj 2008, 12:20
od pajosek2
Ty kondy se musí měřit pod napětím.Já to dělám tak,že ho zapojím do série s voltmetrem,myslím analog aby neměl vysoký vstupní odpor a připojím ke zdroji.Pak následuje výpočet.
Napsal: 18 říj 2008, 14:01
od pavko3
Rozsah 200ohm na multimetru je málo. Dej co nejvyšší.Ber to jen jako hrubou kontrolu, pod napětím se může "načatý" kondík chovat jinak.Kondíky, na kterých záleželo jsme v dávných dobách zkoušeli tak, že jsme je zapojili v serii s doutnavkou na cca 250V (co bylo v přístroji) a dívali se, jestli doutnavka po chvilce zhasne. Pak byl kond OK. Bacha, ať si nehrábneš na přípravek pod napětím.Mohlo by to i zabít. Nabité elektrolyty taky solidně kopou. Maximální opatrnost je na místě.Doutnavce, pokud nemá vestavěný odpor, musíš ho přidat do serie. Hodnota okolo 1,5 Mohm.
Napsal: 18 říj 2008, 15:11
od jardajar
Jestli ti nežhaví usměňovačka na VN trafu, tak to může být vadná 6L50, nebo 6Z31, zkrátka je malý, nebo žádný výkon řádkového rozkladu. (usměrňovačka je žhavena z VN trafa) Určitě proměř napětí podle schématu. Neměřit na anodě 6L50 a obrazovky...
Napsal: 18 říj 2008, 15:47
od Lukas-Peca
Měřit multimetrem rozhodně nestačí, to se ti budou všechny kondy tvářit jako dobré. Jednak se ten svodový odpor pohybuje v desítkách kiloohmů, ale především ho ohmmetrem vůbec nezměříš, protože používá napětí pod jeden volt. Svod se začne projevovat až při daleko vyšším napětí. Hodí se na to třeba výše popsaná doutnavková zkoušečka. Co mám tak zkušenosti, tak se tyhle svitky chovají jako elektrolyty - často mají skoro dvojnásobnou kapacitu oproti jmenovité a po připojení napětí svodový proud postupně klesá - kond se jakoby formuje. Stačí ale prohodit vývody a svod je zase velký. Zřejmě je navlhlý papír uvnitř. Možná by to šlo vysušit...
Napsal: 18 říj 2008, 16:24
Niektore multimetre maju aj rozsah 200M, tam by to mohlo nieco ukazat.
Napsal: 22 říj 2008, 11:48
od Primergy
U těhle svitkových kondíků zalitých asfaltem byl problém, když asfalt začal vytékat a kondík zvhl. Pak měl svody, vypaloval se... Nejvíc mi držely 100nF/600V s jejich předepsanou úchylkou. Dneska už ale maj svoje léta dávno za sebou a nejrozumější je výměna všech kondíků za nové popř. je zatavit do starého pouzdra z původního kondu.
Napsal: 22 říj 2008, 12:05
od vladom
V poslední době jsem švagrovi opravoval několik starých rádií a kondenzátory jsem testoval na svod měřičem izolačního odporu - mám digitální klešťový ampérmetr s přípravkem na měření izolace, dává to 500V a spolehlivě ukáže svod. Porovnával jsem to s digitálním multimetrem, který naměřil nekonečný odpor a tester ukázal jen několik kiloohmů.
Napsal: 28 říj 2008, 15:23
od poradtemiprosim
DÁRÉK, dnešním dárkem je schéma k televizi 4002
stahni zde
http://uloz.to/888527/4002poradtemiprosim.pdf
Napsal: 02 lis 2008, 19:21
od jardx
Zdravím,děkuji všem za rady.Vyměnil jsem tak 90% asfaltových kondíku.Obraz stále žádný.Dále jsem vyměnil odpor R87,původně tam měla být hodnota 8k ale byl tam naletovanej3k9 a byl vadný.Mam tam větší obrazovku a dočetl jsem se ,že se měnil odpor z 8k na 5 k tak jsem tam nakonec dal nový 3k9 a obraz naskočil.Po připojeni konventoru jsem naladil primu.ale přes obraz jsou našikmo světlé pruhy(přikládám foto).Má někdo nějaký tip čím by to modlo být? děkuji za jakoukoli radu
Ještě jen tak pro kontrolu použil jsem hodnoty kondenzátorů:
0,1uF-100nf
0,01uF-10nf
0,02uF-20nf
0,025uF-25nf
Napsal: 02 lis 2008, 20:19
od tornado6
skontroluj C68,C64,C82.
Napsal: 02 lis 2008, 20:30
od pajosek2
Buď Ti nefunguje zhášení zpětných běhů-/vertikálních/ nebo máš moc otevřenou obrazovku.
Napsal: 02 lis 2008, 21:28
od pavko3
Taky by mohla být vyčerpaná katoda obrazovky.
Napsal: 02 lis 2008, 22:42
od jardx
Tak C68 je nový,C64 jsem měnil ale místo 32uF jsem dal starší 50uF,C82uF ten je krabicový ten jsem měřil a má kapacitu zatím jsem ho neměnil -jiný nemám.Ty pruhy tam jsou i když snížím jas a zhášení zpětných běhů to nevím co je.
Napsal: 02 lis 2008, 23:21
od jardx
Ještě dotaz na ten krabicový kondenzátor 2uF.jaký tam mohu dát?třeba svitkový?Děkuji za rady
Napsal: 03 lis 2008, 13:30
od Jenys
Mám doma servisní návody k 4001-4002A, tedy i schémata. A vstupní VF díl radia 4002A
