Signálové kabely a feritový kroužek
nicméně každý zesík snad na vstupu má dolní propust, alespoň prvního řádu, nebo se pletu? každopádně, jak je to vlastně s útlumem dolní propusti s kritickou frekvencí dejme tomu na 100 kHz (ať nám to moc neposouvá hifi fázi na 20 kHz) z klasických součástek - odpor metaloxidový + kondík keramika nebo svitek na dejme tomu 100 MHz - funguje pořád ten kondík jako kondík a odpor jako odpor? dá se pořád počítat 20 db/dek nebo už je to u této frekvence jinak?
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
Cust píše:...
Záleží jaké má kondík dielektrikum (konkrétní hmota u keramiky, nebo druh plastu). Na vyšších frekvencích některé hmoty dokonce vykazují induktivní charakter. Odpory zase vykazují parazitní indukčnost závislou na konstrukci.
můžu počítat, že má útlum na 100 MHz 20db/dek? nebu už se projeví nepříjemná indukčnost rezistoru nebo pokles kapacity kondenzátoru, popřípadě jeho indukčnost - jde mi o součástky, jestli už výrazněji mění své parametry, bez ohledu na topologii zapojení
Custe, součástky snad ani nemění své parametry, ale spíš se ty parametry zajímavěji uplatní
V praxi to není taková tragédie, to by jaksi nefungovaly pásmové propusti a zádrže pro konec UHF, které si můžeš koupit v pocínovaných krabičkách, případně sám uplácat. Určitá opatření oproti středním vlnám tam jsou: bezvývodové blokovací kondy, stínicí přepážky, součástky pájené přímo na sebe místo propojování 10 cm plošným spojem. Dobrá praktická učebnice je obvykle stavební postup výroby útlumového článku vf generátoru...
Kdyby se podstatná úroveň vf objevovala v sousedství HiFi pravidelněji než např. sanita s 10 W 5m od obýváku jednou za uherský rok, tak by se v audiotechnice holt něco z té vf techniky museolo objevit
To, že to v praxi není, je výsledek ekonomiky a statistiky.
Asi jako nemám doma plynovou masku, pohliníkovanou protipožární kombinézu a pušku na nosorožce. Dovolil jsem si to risknout bez nich.
Crifodo píše:Málokterá audiotechnika je používána v režimu, že na jejím vstupu se objevujou VHF kmitočty v úrovni, která je pro zesilovací řetězec podstatná.
A tohle je právě rozšířený omyl. Čo bolo to bolo. Dnes máme mobily, přecpané pásmo VKV, Wifinky, CDMA, úsporné zářivky a PC zdroje z P.R.C., vyráběné dětmi pro děti...
Zrovna v lednu jsem jednomu klientovi zvýšil různými opatřeními odstup domácího studia o 12-20dB v závislosti na kmitočtu, podstatná věc byla mj. vyhodit zářivkové těleso s el. předřadníkem z režie, to udělalo hned 10dB v pásmu nad 1000Hz. Samozřejmě, u čong věže, která má vlastní pozadí dané blízkým umístěním přesyceného síťového trafa vedle ostatní elektroniky, tam podobné věci nemá cenu téměř řešit.
Spínané zdroje a elektronické předřadníky nezasahujou do VHF, jejich "dílo" je obyčejně AM pásmo a to nejvíc DV. Kdyby rušily výš, šlo by nejspíš o defekt, nebo o obzvlášť povedený kousek soudruha Čou Kchou Ťonga. Patrně prodal českému překupníkovi sérii, kterou na závěr impregnoval buvolí močí.
FM a TV vysílače nebývají v těsné blízkosti bytové elektroniky, síla pole slábne se čtvercem vzdálenosti a těch pár hifistů, kteří mají gramofon hned pod kopcem s TV anténou so bude muset nějak pomoct... neviděl bych to tak žhavé, FM navíc s modulací neruší tolik jako digitální modulace.
S wifi nemám negativní zkušenosti, asi proto, že jsem se snažil těch pár mW vždycky vyzařovat někde nad střechou, víc než 10m od audia, a to směrovou anténou. Vzhledem k délce vlny je směrovost víc než zajištěna.
Jediný opravdový problém, kde ti dám zapravdu, jsou ty mobily. Jejich výkon a charakter modulace jsou takové, že zaruší většinu citlivé elektroniky, od germaniových ruských rádií po špičkovou palubní techniku jak známo, nějaké to letadlo už mělo problémy, a to se dá čekat, že avionika i kabeláž nebude ten nejhorší šmejd z tržnice od žluté sebranky.
Zažil jsem i situaci, kdy natáčení ve studiu ČRo rozložil mobil v kapse, rozhlas přitom na výdajích za techniku taky nějak moc nešetří. Ty jednotky W a impulsní modulace udělají svoje.
U obvyklé audiotechniky ale stačí rozumné splnění hlavních zásad zemnění, stínění a blokování pásma, a 95% kontaktů zdrojů vf s audiem je pod mezí zjistitelného rušení.
proto jsem napsal, že úsporky, PC zdroje atd. obyčejně nad AM pásma neruší. Laciné PC v plastovém desktopu může vyzařováním rušit citlivé komunikační nebo měřicí zařízení, když je s ním na společném stole. Citlivým rozumím 0,1-1 µV.
Původně ale byla řeč o domácím audiu, tam SSB transceiver běžně neřadím
Jestli si dám mobil na skříňku s domacím zesilovačem, řeknu si asi, že to nebyl dobrý nápad a o tři metry ho přemístím. Taky bych mohl měsíc laborovat s krytím a filtrováním ubohého zesilovače, ale přemístění mi přijde méně idiotské.
Jestli mi naopak zářivka v kuchyni ruší CD přehrávač v obýváku, ač neruší rádio na FM tamtéž, řeknu si, že to nebyl dobrý CD přehrávač. CD přehrávač nemá co interferovat s rušivými signály řádu desítek nebo jednotek mV. A jestli na ně reaguje, patří o železné neděli na okraj obrubníku
Asi tak.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Crifodo, Ty říkáš, že to rušení jde jen do AM - tak se podívej o 11 měsíců zpátky
Ekkare, co jsem ti doporučil před 11 měsíci, bych ti v nezměněném znění doporučil i dneska
Polská "elektronika" už pomalu opouští termín elektronika, a provozovat rádio na náhražkovou anténu v mezní citlivosti a divit se rušení... co dodat
