Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Poradna určená pro amatéry
DjRix
#16 Příspěvek od DjRix »
Jo a skontroluj ještě ten transil D807 na zkrat.
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
R828
#17 Příspěvek od dudlaxx »
Nojo ja to meril proti chladici coz v tomhle pripade neni zem :cry:
vypajel sem pro jistotu nozku rezistoru odpor v poradku 0.33
dudlaxx
D807
#18 Příspěvek od dudlaxx »
d807 v poradku
DjRix
#19 Příspěvek od DjRix »
Tak to prosímtě změř proti tomu mínusu C807 :roll:
DjRix
#20 Příspěvek od DjRix »
Nebo to napětí jsi měřil proti tomu mínusu?
dudlaxx
R
#21 Příspěvek od dudlaxx »
Odpor mezi pinem 4 a minus C807 je mooc nejakych 80KOhm nejde to ani poradne zmerit mezi emitorem a bazi BU odpor 0 ohm
dudlaxx
#22 Příspěvek od dudlaxx »
napeti jsem meril proti minusu c807
DjRix
#23 Příspěvek od DjRix »
Podívej se na D812,mělo by to být něco jako zenerka.
dudlaxx
D812
#24 Příspěvek od dudlaxx »
je to zenerka a v poradku
DjRix
#25 Příspěvek od DjRix »
Mě je divný že na tý 2 máš jen 7 voltů!! Změř napětí na odporech R818 a R802 proti mínusu C807.
dudlaxx
napeti
#26 Příspěvek od dudlaxx »
R818 170 V
R802 7.7 V
DjRix
#27 Příspěvek od DjRix »
Dobrý,tak se vrhnem na tu část s tím tyristorem.Jaký je na něm napětí?Na všech 3 vývodech.
dudlaxx
#28 Příspěvek od dudlaxx »
a kde ma byt ten tyristor ?
DjRix
#29 Příspěvek od DjRix »
Je to označený jako D820.Bude někde u toho STR nebo trafa.
dudlaxx
#30 Příspěvek od dudlaxx »
A- 5V ale strasne kolisa po cca 10 sekundach uz 3V
K 0.7V
G 0.1 V
