Stránka 2 z 4
Napsal: 15 říj 2008, 10:24
Jo, cm byl pikofarad. Už nevím, jak to vzniklo, ale někde jsem to čet.
Napsal: 15 říj 2008, 11:26
od pajosek2
EKKAR má pravdu,jeden cm=jedem pF. Byla to zřejmě kapacita na jednoku plochy,asi nějaká normál. Vzdálenost normálových desek od sebe to být nemůže,protože by se se zvětšující hodnotou cm kapacita snižovala.Až bude čas,tak to zkusím dohledat.
Napsal: 15 říj 2008, 12:01
od Jenys
pajosek2 píše:EKKAR má pravdu,jeden cm=jedem pF. Byla to zřejmě kapacita na jednoku plochy,asi nějaká normál. Vzdálenost normálových desek od sebe to být nemůže,protože by se se zvětšující hodnotou cm kapacita snižovala.Až bude čas,tak to zkusím dohledat.
Ok. Děkuji
Napsal: 15 říj 2008, 13:53
od mihal
Podla casopisu RADIOAMATER, cislo 10. rocnik I. na strane 40 uvadzaju prepocet nasledovne: 1uF=9.10^6cm, takze 1pF=9cm.
O to schema by som sa zaujimal na radiomuseum.org mozno tam bude. Skus potom este klasikov - P.Jenicka, F.Perinu a pod.
Napsal: 15 říj 2008, 17:33
od stepa
Zrovna minuly tyden jsme se o tom bavili s jednim letitym praktikem...pry to je z doby, kdy jeste nebyla ucelena SI soustava a bylo nekolik soustav.
Napsal: 15 říj 2008, 21:31
od Jenys
mihal píše:Podla casopisu RADIOAMATER, cislo 10. rocnik I. na strane 40 uvadzaju prepocet nasledovne: 1uF=9.10^6cm, takze 1pF=9cm.
Díky za tipy, zkusím se tam podívat
Napsal: 16 říj 2008, 10:52
od pajosek2
Fakt jo,já byl přesvědčen,že 1cm je jeden pF. Až nejdu někde kondík s tímto značením,tak to schválně přeměřím.
Napsal: 16 říj 2008, 12:50
od Jenys
pajosek2 píše:mihal píše:Podla casopisu RADIOAMATER, cislo 10. rocnik I. na strane 40 uvadzaju prepocet nasledovne: 1uF=9.10^6cm, takze 1pF=9cm.
To chci také udělat, protože se mi nezdá, že by to označení třeba 10,000 cm mělo být jiná hodnota než 10 000 pF, ale můžeme se mýlit všichni
Tyhle kondy jsou na anodách usměrňovačky AZ1 proti kostře a ta vede do trafa, zřejmě střed vinutí. Musím se kouknout na nějaké schéma jak jsou dělané ty zdroje, už jsem to zapomněl.
Napsal: 16 říj 2008, 13:33
od mihal
A tu je link na scan celeho rocniku, je tam aj hodne inych zaujimavosti
http://www.ok1uu.com/radioamater/radioamater1922.htm
Napsal: 17 říj 2008, 11:15
od pajosek2
No já Ti nevím, je to divný,ale dnes jsem mluvil se svým otce a ten mi jednoznačně potvrdil,že 10 000 cm je 10 000pF. Jak se k tomu dostanu,tak to poměřím,pro jistotu.
Napsal: 17 říj 2008, 12:50
od pajosek2
Tak to už beru,teď jsem našel ve staré odborné literatuře,že 1FARAD = 9,10 na jedenáctou.Ono se to asi dost zaokrouhlovalo.
Napsal: 17 říj 2008, 19:29
od mihal
Takze chybka z r.1922, som rad ze je to vysvetlene z viacerych zdrojov.
Napsal: 18 říj 2008, 11:49
od Jenys
Jo, kluci díky za odpovědi a už jsem zase chytřejší. Ale tak asi by se dalo přibližně říci, že je těch 10 000 cm, je skoro jako 10nF, když vezmu nějakou tu toleranci
Je to tam ve zdroji na anodách proti mínusu. Těch 1500V je tam asi zbytečných, nebo ne
Napsal: 18 říj 2008, 12:10
od pajosek2
Zbytečné to není,musí tam být jistota aby nevznikl požár.
Napsal: 18 říj 2008, 12:11
od pajosek2
PixelOrgy píše:Zajem by byl urcite
A Bystrice neni az tak daleko od brna...
Bylo by mozny se nejak domluvit, ze bych se prijel podivat a vybrat?
Diky
Proč ses ještě neozval?
