Spínač 36 polů
kevin_mitnick
#16 Příspěvek od kevin_mitnick »
Jak tak na to koukam, jako nejperspektivnejsi mi prijde pin 17. Pokud to jede nejak podobne jak ten muj zdroj, tak pokud je pin na log 1 ze zapnutych zdroju, mel by signalizovat masteru paralelni pripojeni slejvu. Pokud je na nejake urovni z vypnutych zdroju s pripojenym kabelem, ceka na 1. A pokud je ksanda odpojena, mela by tam byt ciste teoreticky 0.
Mas moznost odpojit vramci experimentu ten jeden pin, nebo na nem merit?
honzasl
#17 Příspěvek od honzasl »
Měřit ano, odpojit ne.
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
prostě ho odpoj
honzasl
#19 Příspěvek od honzasl »
Jak mám odpojit jeden pin konektoru naraženého na kšandě?
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
možností je několik...
jak chceš udělat 36 pólový přepínač, když nezvládneš ani jeden pól?
honzasl
#21 Příspěvek od honzasl »
Nerozumím vám. Prostě provedení té kšandy je takové, že nejde odpojovat pin po pinu.
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
pokud konektor nejde rozebrat, tak si můžete snad udělat novou kšandu nebo udělat to stejně jako s přepínačem na 36 pinů ale vypínat budete jen jeden signál - nebo ono nejde připojit ani ten 36 pólový přepínač? Pokud jde, tak je snad jednoduší tam místo 36 pólového přepínače připojit jen jednopólový a ostatní vodiče propojit natvrdo, ne?
honzasl
#23 Příspěvek od honzasl »
V pondělí nakoupím kšandu, narážecí centronicsy a budu pokusovat.
Kocur
#24 Příspěvek od Kocur »
Hele měřil jsem to a je každý pin spojenej vzlášt přes přepínač s hlavním vstupním konektorem.Konektory tam jsou,vše origoš propojený o čem přemýšlet,jestli to chceš,za poštovný je to tvoje,at nežeru.
honzasl
#25 Příspěvek od honzasl »
Beru ho. Poslal jsem vám mejla.
