Komextherm RVT-H
kaja4
#16 Příspěvek od kaja4 »
Prodává jej přímo KOMEXTHERM Praha
shs
Čidla komex
#17 Příspěvek od shs »
Ke komexu mám dotaz na čidla: je zaměnitelné TV a TV-j ? Myslím po elektrické stránce. Mám asi 20 let starý regulátor a dostal se mi do rukou RVT06, tak jestli to bude pasovat na starý čidla
kaja4
#18 Příspěvek od kaja4 »
Čidlo TV je termistorové a čidlo TVJ je odporové.Má úplně jiné hodnoty.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Co jsem koukal , tak TV-J je soubor 5ti čidel , ale též na teplotu vody . Jinak nevím , co je to odporový a termistorový , že by to bylo to samé ?
kaja4
#20 Příspěvek od kaja4 »
tabulky hodnot
čidlo TV 1230 ohmů při 20st.C
340 ohmů 100st.
čidlo TVJ 1930 ohmů - 20st.
3270 ohmů - 100st.
bobobo :?:
Takto to nazval výrobce regulárorů ve své průvodní dokumentaci!
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Z průběhu změny odporu je to snad zřejmé . a termistor , b pozistor . Máš možnost to kuchnout a vyfotit ?
niko231
Hybrid
#22 Příspěvek od niko231 »
Tady jsem vyhrabal dříve nakreslené schéma toho obvodu, snad někomu pomůže. Poprosil bych ,nezná někdo z jakého kotle je automatika Honeywell na další fotce, popř. není li k mání schéma desky a vnějšího připojení.
Díky
(299.36 KiB) Staženo 866 x
(297.42 KiB) Staženo 582 x
kaja4
#23 Příspěvek od kaja4 »
Toto je elektronika z kotle PROTHERM 24KTV/KOV z roku 1996 z verse V-2.1 používaná od výrobního čísla 27000!
shs
#24 Příspěvek od shs »
kaja4 píše:Čidlo TV je termistorové a čidlo TVJ je odporové.Má úplně jiné hodnoty.
Takže venk. čidlo pasovat bude a čidlo na vodu koupit jiný
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Mohl by jsi nám kaja 4 odhalit odporové hodnoty venkovního čidla TA . Díky .
kaja4
#26 Příspěvek od kaja4 »
čidlo TA
(287.95 KiB) Staženo 1549 x
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Tak po více letech jasno . Děkuji za všechny , co to občas potřebujeme .
MartasBrno
#28 Příspěvek od MartasBrno »
Mohl bych mít prosbu o schema, seřizovací předpis a dobrou radu?
Mám na stole Komexterm - H, typ RVT 04, vyrobený cca okolo roku 84. V.č. 10617.
Měl nějaké vypálené spoje ve zdrojové části, ty jsem opravil a nyní si hraju se zahříváním čidel a sleduju chování. Budu měnit elyty, zdroj není stabilní, vrčí relátka a podobně. Je v tom nějaká záludnost, nebo stačí běžný přístup bastlíře?
Jak ta krabice pozná, v jaké poloze je servo? Nebo jsem nepobral princip? Po asi deseti minutách cvakání a postupného pootáčení servo dojelo doprostřed, no a během chládnutí vody v hrnku postupně po delších intervalech popojíždí...
Knoflík se sluníčkem mění periodu sepnutí pohonu a tím kompenzuje setrvačnost otopné soustavy?
No, ještě si s tím pohraju...
Děkuji.
Martin
mkbrno@gmail.com
kaja4
#29 Příspěvek od kaja4 »
MARTAS,hlídej si poštu.
MartasBrno
#30 Příspěvek od MartasBrno »
Budu, děkuji.
