Stránka 2 z 3
Napsal: 15 črc 2010, 11:34
od kaja4
Prodává jej přímo KOMEXTHERM Praha
Čidla komex
Napsal: 03 říj 2010, 21:10
od shs
Ke komexu mám dotaz na čidla: je zaměnitelné TV a TV-j ? Myslím po elektrické stránce. Mám asi 20 let starý regulátor a dostal se mi do rukou RVT06, tak jestli to bude pasovat na starý čidla
Napsal: 04 říj 2010, 13:22
od kaja4
Čidlo TV je termistorové a čidlo TVJ je odporové.Má úplně jiné hodnoty.
Napsal: 04 říj 2010, 14:05
od BOBOBO
Co jsem koukal , tak TV-J je soubor 5ti čidel , ale též na teplotu vody . Jinak nevím , co je to odporový a termistorový , že by to bylo to samé ?
Napsal: 04 říj 2010, 19:29
od kaja4
tabulky hodnot
čidlo TV 1230 ohmů při 20st.C
340 ohmů 100st.
čidlo TVJ 1930 ohmů - 20st.
3270 ohmů - 100st.
bobobo
Takto to nazval výrobce regulárorů ve své průvodní dokumentaci!
Napsal: 05 říj 2010, 07:38
od BOBOBO
Z průběhu změny odporu je to snad zřejmé . a termistor , b pozistor . Máš možnost to kuchnout a vyfotit ?
Hybrid
Napsal: 05 říj 2010, 19:55
od niko231
Tady jsem vyhrabal dříve nakreslené schéma toho obvodu, snad někomu pomůže. Poprosil bych ,nezná někdo z jakého kotle je automatika Honeywell na další fotce, popř. není li k mání schéma desky a vnějšího připojení.
Díky
Napsal: 05 říj 2010, 22:40
od kaja4
Toto je elektronika z kotle PROTHERM 24KTV/KOV z roku 1996 z verse V-2.1 používaná od výrobního čísla 27000!
Napsal: 13 říj 2010, 10:17
od shs
kaja4 píše:Čidlo TV je termistorové a čidlo TVJ je odporové.Má úplně jiné hodnoty.
Takže venk. čidlo pasovat bude a čidlo na vodu koupit jiný
Napsal: 13 říj 2010, 17:48
od BOBOBO
Mohl by jsi nám kaja 4 odhalit odporové hodnoty venkovního čidla TA . Díky .
Napsal: 14 říj 2010, 00:35
od kaja4
čidlo TA
Napsal: 14 říj 2010, 11:55
od BOBOBO
Tak po více letech jasno . Děkuji za všechny , co to občas potřebujeme .
Napsal: 07 led 2011, 20:58
od MartasBrno
Mohl bych mít prosbu o schema, seřizovací předpis a dobrou radu?
Mám na stole Komexterm - H, typ RVT 04, vyrobený cca okolo roku 84. V.č. 10617.
Měl nějaké vypálené spoje ve zdrojové části, ty jsem opravil a nyní si hraju se zahříváním čidel a sleduju chování. Budu měnit elyty, zdroj není stabilní, vrčí relátka a podobně. Je v tom nějaká záludnost, nebo stačí běžný přístup bastlíře?
Jak ta krabice pozná, v jaké poloze je servo? Nebo jsem nepobral princip? Po asi deseti minutách cvakání a postupného pootáčení servo dojelo doprostřed, no a během chládnutí vody v hrnku postupně po delších intervalech popojíždí...
Knoflík se sluníčkem mění periodu sepnutí pohonu a tím kompenzuje setrvačnost otopné soustavy?
No, ještě si s tím pohraju...
Děkuji.
Martin
mkbrno@gmail.com
Napsal: 08 led 2011, 16:15
od kaja4
MARTAS,hlídej si poštu.
Napsal: 08 led 2011, 16:23
od MartasBrno
Budu, děkuji.
