Zapojenie dvoch MOTov
#16 Příspěvek od Crifodo »
Jak bylo řečeno, zanes ty MOTy zpátky do dvora...
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/cel ... &id=587108
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Tak jinak, kondík na vstupu zapojenej přímo na síť je pro tvoje účely k ničemu, odpoj ho. Danyk tam má tlumivku proto že když při pokusech zkratuješ sekundár, ta tlumivka omezí zkratový proud a nevyhodíš pojistky. Po delší době by ti bez tlumivky pravděpodobně shořely i ty trafa. ty kondy na výstupu taky nechápu, taky tam jsou na ho..o. Potom to bude fungovat. Už několikrát jsem tady napsal NAPĚTÍ A PROUD Z TRAFA Z MWT JE STEJNÝ JAKO POUŽÍVAJÍ AMÍCI V ELEKTRICKEJCH KŘESLECH PRO VRAHY!! stačí? Tady se spleteš fakt jen jednou!! Zatímco 230V s tebou zaklepe a to je všechno, tady to je 10x sinější. VYSER SE NA TO
..to bude jen ňákej odpůrek
zdenoeddie
#18 Příspěvek od zdenoeddie »
SER NA TO :!:
(ja som zazil len 500V z nevybiteho kondiku, a mam dost na cely zivot, stacilo)
mtajovsky
#19 Příspěvek od mtajovsky »
Nejhorší na tom celém je propoj středu sekundárních vinutí na zem. Pak stačí, když se dotkneš jen jednoho vývodu - a je s tebou amen.
jardajar
#20 Příspěvek od jardajar »
To se dá celkem úspěšně odizolovat, anebo neuzemňovat jádro. Ale nikdy to není 100%, já osobně jsem MOT používal na napájení elektronkového SV vysílače a respekt velký...
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Většinou se mot prostřelí při těchto experimentech na jádro. Jestli už taky někoho napadlo ty moty instalovat třeba do oleje, pak by to možná chodilo.
Teslatron
#22 Příspěvek od Teslatron »
mi-ro píše: ty kondy na výstupu taky nechápu, taky tam jsou na ho..o.
Nejsou...
Díky těm kondům je MOT v rezonaci a vyboje se až trojnásobně zvětšují.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Jak může být MOT v rezonanci ? Co na něm s čím rezonuje, rozptylová indukčnost ?
Teslatron
#24 Příspěvek od Teslatron »
Funguje to jako autonabíječka kde se dávají kondíky do serie s primarem tady to je akorad na sekundaru.Co s čím rezonuje ? Řekl bych, že sekundár s kondem. (jestli se pletu tak mě tolik nebíjte a opravte)
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Víš, co se děje v rezonanci ? To by tě to trafo v autonabíječce rychle opustilo.
Teslatron
#26 Příspěvek od Teslatron »
Opustilo, ale mě ještě neopustilo. Mam tak nabíječku která už slouží 25let. Jde o to, aby byl sekundár stale zatížený jinak to upečeš.
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
No právě že zatížené prakticky znamená, že je to mimo rezonanci.
inflater
#28 Příspěvek od inflater »
No takze:
http://inflater.wz.cz/2moty.png
Bud tam dat tie kondy alebo nie. Kebych ich dal paralelne tak sa isto prerazia.
BTW drat s ktorym budem robit vyboje budem drzat na drevenej alebo plastovej palici ;) a samozrejme dlhej.
Zirafka
#29 Příspěvek od Zirafka »
Takhle to fungovat bude. Jenže trafa to vydrží jen chvilku, potom je zničíš. Danyk tam dává tlumivky z důvodu omezení primárního proudu těch traf. Potom vydrží delší provoz.
Pokud to ale chceš dělat, tak tě upozorňuji, že popáleniny od proudu patří k těm nejbolestivějším úrazům vůbec. Elektrický proud o tomto napětí má zničující účinky. Dělej jak myslíš, ale až přijdeš o ruce, tak se nediv.
Zirafka
#30 Příspěvek od Zirafka »
inflater píše:BTW drat s ktorym budem robit vyboje budem drzat na drevenej alebo plastovej palici ;) a samozrejme dlhej.
Raději plast, dřevo táhne vlhkost a mohl by ses docela divit.
