Jaky kondik pouzit
STABILIZÁTOR.png- (2.36 KiB) Staženo 93 x
A nemusí být tranzistor namalovaný zrovna "naležato"....
http://hw.cz/teorie-praxe/konstrukce/ar ... sorem.html
To MOTOROLA:
Jinak díky za uveřejnění, PŘESNĚ tohle schéma, notoricky známé, jsme měl na mysli.
SIDTIM píše:Ano, dodnes jsem si to myslel a myslím, tudíž jsem.
To MOTOROLA:
Ano, na tom odkazu je to přece krásně vidět, řízení je do báze, zátěž je v emitoru, kolektor přímo na napájení = společný kolektor jak z učebnice.
http://apfyz.upol.cz/ucebnice/down/prakelek.pdf
a
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... _8_2_0.php
zdenoeddie666
Pri SK by prud tiekol do emitora, a od zdroja do baze, kolektor by bol uzemneny.
Clipboard01.jpg- (20.36 KiB) Staženo 76 x
Zapojení SB.
Napěťové zesílení je velké (jako u zapojení SE), výstupní signál je ale ve fázi se vstupním. Proudové zesílení je vždy menší než jedna. Vstupní odpor je malý (jednotky až desítky ohmů), výstupní odpor je velký (stovky kilohmů až jednotky megohmů). Zapojení se používá k snímání signálů zdrojů s malým vnitřním odporem (antény, termočlánky).
Tak a teď to ti z vás, kteří tvrdí, že jde o tohle zapojení zkuste dokázat, když jde jednoznačně o parametrický stabilizátor napětí s proudovým zesilovačem. Takže SC
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
EDIT: jeste trochu teorie: http://www.sweb.cz/moryst/elt2/stranky1/elt020.htm
zdenoeddie666
DSC04661111.jpg- (68.18 KiB) Staženo 75 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Andrea píše:SIDTIM píše:To Andrea:
Jaké napětí je na C - PNP?
Kladnější, nebo zápornější, než u NPN?
Jaké napětí (pardón, pro šťouraly, proud jaké polarity) otevírá NPN a PNP trand?
Nechápu co to má společného s tím, že u SB je vstupem emitor a výstupem kolektor.
OK, nová doba, budu se muset nechat přeškolit. Emitor u NPN prvku je kladnější, než kolektor. NpN jak PnP, žádný rozdíl.
Kód: Vybrat vše
Asi to není až takový nesmysl, když se jedná o typický napěťový stabilizátor z diskrétních prvků, probíraný na kdejakém učňáku a používaný od rádií po průmyslová zařízení.Zkus si to nakreslit. Bez Zenerky je to násobič kapacity, celek je:tranzistor, Dz, Ce, předřadný rezistor DzBez zenerky je to násobič, se zenerkou stabilizátor a s kondenzátorem paralelně k zenerce je to blbost. Dynamický odpor zenery naprosto blokuje činnost kondenzátoru. Když tomu nevěříš zkus si to nasimulovat v Multisimu, nebo si nakrelsi náhradní obvod. V něm je paralelně ke kondenzátoru cca 5 ohmů a bleskově vybíjí jakýkoli náboj. Násobič pak nenásobí. Časová konstanta tvých 20M a 5 ohm je 100 mikrosekund. Zvlnění usměňovače je 10 ms, proti tomu se 0,1 ms vůbec neuplatní. Jestli to v nějakém učňáku někdo tvrdil, tak by se měl dát vyšetřit.
