Stránka 2 z 2
Napsal: 24 říj 2008, 18:37
od TuTi_fruTi
Napsal: 24 říj 2008, 18:46
od TuTi_fruTi
Tak zmena nasel jsem to nastaveni v Biosu a uz mi to jede....ted jste jeden dotaz....to nastaveni musim ponechat...stejne??
a nezmeni to funkčnost toho HDD??
jinak velice dekuji za rady...opravdu mi pomahaji
Napsal: 24 říj 2008, 19:16
od forbidden
Musis to nechat tak jak to je, jinak si znepristupnis disk. Teoreticky by slo do systemu dohrat ovladace pro SATA radic i po instalaci a pak mozna prepnout do nativniho modu. Nikdy jsem to ale nezkousel, tak nevim. Muzes to zkusit.
Tim, ze jsi radic prepnul do emulace PATA si ztratil par featurek nativniho SATA rozhrani, treba NCQ, Hotplug atd. Nejsem si jistej, jestli to nema vliv i na prenosovou rychlost, ale to bys stejne nepoznal, na plny kule to stejne bezi jen mezi deskou a cache disku, jak uz musis cist z plotny stejne to klesne i pod teoretickou maximalku PATA.
Napsal: 24 říj 2008, 19:37
od keemo
stacilo by nainstalovat sata drivers do systemu a potom by to malo chodit aj pod satou.ako inak by fungovali zostavy s xp a sata diskami???pochybujem ze kazdy to prepne na pata mod...kamarat mal komp a tiez mal k tomu na diskete sata ovladace...uz ked to raz nainstalujes tak uz to mozes mat v sata mode...
Napsal: 24 říj 2008, 20:04
od TuTi_fruTi
potreboval bych jeste poradit nejake ovladace...pro zvukovku...atd...nevi nekdo o necem??
Napsal: 24 říj 2008, 20:41
od dudan
TuTi_fruTi píše:potreboval bych jeste poradit nejake ovladace...pro zvukovku...atd...nevi nekdo o necem??
Asus dodava k svojim kompom celkom fajne cedecko so vsetkymi drivermi pre xp aj vistu. A su dost v pohode, urcite by som ako prve volil tie
Napsal: 24 říj 2008, 21:06
od keemo
s tym cd-ckom suhlasim.inak v dnesnej dobe asus a ini pouzivaju HD audio,a bude to najskor REALTEK...stretavam sa s nim pomerne casto...
Napsal: 25 říj 2008, 22:54
od dudan
keemo píše:s tym cd-ckom suhlasim.inak v dnesnej dobe asus a ini pouzivaju HD audio,a bude to najskor REALTEK...stretavam sa s nim pomerne casto...
hej, je to realtek high definition audio
Napsal: 28 říj 2008, 20:43
od Jessy
To bud este rad, že Ti to XP beží, vačsina novýxh bookov beží len na vistu, resp. spol. navydali drivre pre XP. Keby niekto poradil ovl. pre XP na MSI GX630, bolo by to fain.
Sorry že to pridávam k tejto téme, alekeď už to tu riešite...
