120V=/12V=
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Tudum 2, ted jsem z toho trululum. Z 12V chces vyrobit 110V a dalsim menicem ze 110V chces 18V?
kevin_mitnick
#17 Příspěvek od kevin_mitnick »
breta1 píše:Tudum 2, ted jsem z toho trululum. Z 12V chces vyrobit 110V a dalsim menicem ze 110V chces 18V?
Ja bych rekl, ze tech 120V = ma z nejake palubni site nebo rozvodu bezpecneho napeti pro technologii a chce z toho co nejsnadneji udelat 12V = pro normalni notebookovy menic do auta...
kbulda
#18 Příspěvek od kbulda »
tudum2 píše:může mi někdo poradit jak jednoduše přizpůsobit ss napětí 110-120 V na 12 V ss, při proudu 5 - 10 A?
Nevím , jestli jste si všimli, že tazatel v první otázce píše
" ss napětí 110 - 120 ", ne st !
Z tý otázky jste všichni v (_._)
jardajar
#19 Příspěvek od jardajar »
Proč tazatel nepoužije přímo zdroj notebooku? Jak tu někdo už psal, spínaný zdroj by měl jít i na ss síť a zdroje z notebooku mají vstupní napětí psané v rozmezí 100-240V. Bez přepínání...
kbulda
#20 Příspěvek od kbulda »
Vždyť píše, že má bojara.
Kdo se bojí s*re v síni.
jardajar
#21 Příspěvek od jardajar »
Aha, to jsem přehlédl. Je zase fakt, že to napětí 100-240V je střídavé, takže by to asi nešlo, protože by musel ss mít asi 140V. To mi nedošlo...
bu2520
#22 Příspěvek od bu2520 »
podle mě je jediný problém aby bylo dostatečné startovací napětí na imp švába , čili je to pudová záležitost buď to pujde, nebo nepujde, ale rozhodně to zdroj nepoškodí.
dj_Paul
#23 Příspěvek od dj_Paul »
Crifodo píše:Něco jako jogurt AnoNe s obrovskými kousky ovoce, o 31,5% většími než původní hruška :twisted:
Jde o to jak velká ta původní hruška byla :pako:
tudum2
#24 Příspěvek od tudum2 »
napojit originální zdroj jsem zkoušel, ale nefungujeto. bojara mám na přímé připojení 120/18 proto chci použít ten auto měnič z 12
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
proč vymýšlet vymyšlené co třeba něco takového http://www.ame.cz/Napajece,napajeci-zdr ... ebooky_A00
