Uchycení síťky před repro
kbulda
#16 Příspěvek od kbulda »
Já problém nemám
nosferatic
#17 Příspěvek od nosferatic »
kdyz jsem delal kamaradovi bedny do obyvaku,tak mel podobny problem...chtel si na bedny kdykoliv a svobodne nasadit ramecky,ALE nechtel,aby tam byl ohyzdnej suchac,kterej vazne neni nic mo peknyho ke koukani,kdyz jsou ramecky dole...ani tyhle blbustky z dexonu nechtel,tak sem koupil na kazdou bednu sest magnetku a zamaskoval jsem je pod povrchovku...jeste nez jsem ji zacal delat,vlepil jsem magnetky do der na to pripravenejch na bednach,pak jsem cely bedny natrel zakladovkou,vybrousil,vytmelil,znova zakladovka a pak cernej lesklej lak nanasenej strikanim a neni absolutne nic poznat!ty magnety to v pohode udrzia nic neni videt,myslim,ze nejcistsi reseni,ale teda v pripade,ze jeste nemate povrchovku...
#18 Příspěvek od EKKAR »
Už jsem na to narazil v soukromé diskusi se Stepou - osobní zkušenost s tím nemám: jak se chovají magnety jakkoliv upevněné na čelní desku v interakci s magnetickým obvodem repráků? S pevným magnetickým obvodem asi velká interakce nebude, ale jak se to chová vůči proměnnému poli kmitačky? Jasně, ty magnety jsou vlepené nebo jinak pevně připevněné, takže drnčet určitě nebudou - ale neovlivňuje jejich pole nějak kvalitu reprodukce? Můj osobní názor je, že ne - na to jsou moc daleko od kmitačky, navíc kmitačka je obklopena magnetickým obvodem, ale určitě jistý stupeň nehomogenity pole ty magnety vyvolat můžou. Co si myslí fórum?
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
Podle mě jsou dost daleko,ale skalní hifisti s 99,9%ní bezkyslíkatou mědí můžou mít samozřejmě jiný názor. :wink:
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
osobní názor je ten, že je to capina
magnetky bych v klidu použil
kbulda
#21 Příspěvek od kbulda »
A co říkáš na tohle ?
Plastové 22,- Kč
Kovová 130,- Kč
Ceny jsou s DPH
(36.22 KiB) Staženo 119 x
(37.89 KiB) Staženo 81 x
(28.5 KiB) Staženo 108 x
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
to Kbulda: tam bude asi problem s utopenim. Kazdopadne diky za napady.
Vyhraje to bud sroub, nebo cudlik.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
