Stránka 2 z 3
Napsal: 22 dub 2009, 09:55
od sr71
txx píše:mám podobný problém jakou hodnotu má ten odpor? 22 ohm nebo 10
a na io sem přečetl az7500bp je stejný ?
originál je na 100% 22ohm
Napsal: 22 dub 2009, 10:26
od txx
na tom ohořelém sem naměřil 12 ohm těch 22 je ze schematu nebo z praxe :D
Napsal: 22 dub 2009, 11:43
Mozno tam davaju bud 10 alebo 22. Ono to je aj tak jedno...
Napsal: 22 dub 2009, 12:50
od sr71
txx píše:na tom ohořelém sem naměřil 12 ohm těch 22 je ze schematu nebo z praxe :D
těch 22R je z praxe (viděl jsem několik těchto zdrojů s neporušeným odporem), ale jak píše "rnbw" ta hodnota není kritická, v některých opravovaných zdrojích jsem dával i 33R a bez problémů fungují, a jak se zde již psalo v 99% případů je třeba ještě s odporem vyměnit IO 494(KA7500) a elyt, někdy bývá vadná ještě usměrňovací dioda mezi trafem a tím odporem
Napsal: 24 dub 2009, 08:18
od Riggs1
Zdravím všechny co si hrají se zrojema a i ty co ne. V současné době mám dva tyto zroje EC 450W na sotle a jeden se mi podařilo opravit výměnou té diody FR107 - byla úplně proražená a pěkná černota kolem na DPS + výměna jednoho nafouklého kondenzátoru a zdroj jede.
Ten drzhý zdroj má stejný problém jek se řeší zde, byl mrtvý R 22ohm a ŘO ty jsem vyměnil a Ucc ŘO mám asi 15V, ale zdroj nenaběhne při spuštění jakokdyž prskne a nic :( nevím co stím poradil by někdo prosím?
Napsal: 24 dub 2009, 09:13
Ak ti nejde zapnut hlavny zdroj, tak pozri budenie spinacich tranzistorov a skontroluj diody na vystupe. Pripadne este male elyty okolo TL494.
Napsal: 27 dub 2009, 17:24
od Riggs1
Tak jsem se dostal o kousek dál, ale bez úspěchu, součástky kolem ŘO a LM 393, diody, kondíky jsou ok, zdroj nabíhá, ale ihned se vypne a je slyšet takové pískání, kontroloval jsem jeslti není na některých větvích zkrat a nic jsem neobjevil.
Napsal: 27 dub 2009, 18:03
Mna raz potrapil jeden elyt pri TL494. ESR dobre, kapacita trochu nizsia, ale v tolerancii, ale po vymene to zacalo fungovat...
Napsal: 18 kvě 2009, 21:59
od Riggs1
Zdravím, opět po delší době, tak se mi to nakonec podařilo opravit. Byla to moje chyba - ŘO, který jsem vyměnil za druhý ( KA7500B ) byl nějaký divný. Dal jsem tam tu TLT494 a zdroj funguje jak má.
Napsal: 29 kvě 2009, 13:53
od cabernet
Jancis1 píše:Mám tu zlý zdroj a chcel by som ho vyskúšať opraviť, ak sa podarí. Pomocné napätie nabehne(bol zlý filtračný kondenzátor), ale problém je že z pomocného zdroja sa napája aj KA7500 na vývod č.12. Z trafa sa usmerňuje napätie cez diódu a ide to potom cez rezistor, ktorý je ale opálený a nedá sa určiť akú má mať hodnotu a ani jedna schéma čo som našiel na nete nepasuje. Teraz má hodnotu 70K, ale nezdá sa mi že by tam mala byť taká veľká hodnota, lebo ten IO je napájaný len z toho pomocného zroja a nie aj z hlavného. Neviete niekto aká by mala byť hodnota toho rezistora? Tipujem pár ohmov, ale chcem sa uistiť. Dík
To pomocne napatie nabehne aj naprazdno, ale tiez len vtedy, ked je zdroj zatazeny?
Dakujem.
Napsal: 29 kvě 2009, 15:09
5VSB tam musi byt vzdy (ak je vypinac vzadu zapnuty).
Napsal: 29 kvě 2009, 17:26
od cabernet
Potreboval by som prosim hodnotu odporu R16 v STANDBY zdroji.
Dakujem.
Napsal: 29 kvě 2009, 17:39
od cabernet
Co poviete na toto: http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=109&t=130592
Majitel PC, z ktoreho je tento zdroj mi povedal, ze odpojil PC zo siete pred burkou. Po opatovnom zapnuti doslo ku poskodeniu zdroja, vyhodilo mu aj istic v rozvadzaci.
Dal som sa do opravy. Vymenil som tranzistor, odpor a diodu v STANDBY zdroji. Pomaly som potom zvysoval napatie na zdroji. Pri cca 180V som pocul jemne praskanie( to sa asi uz iskrilo medzi spominanymi ploskami na DPS ako to pise SOI). Potom prasklo viac, odisla mi poistka a znova tie iste suciastky, ako predtym.
Asi to teda bude konstrukcna zavada a dalej s tym nebudem zaoberat.
Typ zdroja je ATX-450JSP
Napsal: 29 kvě 2009, 17:50
Pri 180V ti to bude dost tazko iskrit, ked to normalne funguje pri 230V. Zda sa mi, ze niekto tu k tymto zdrojom pisal, ze byva niekedy vadne trafo pomocneho zdroja.
Napsal: 29 kvě 2009, 18:04
od cabernet
rnbw píše:Pri 180V ti to bude dost tazko iskrit, ked to normalne funguje pri 230V. Zda sa mi, ze niekto tu k tymto zdrojom pisal, ze byva niekedy vadne trafo pomocneho zdroja.
Pri 180V to lahko moze iskrit prave preto, lebo plosky na DPS su velmi blizko pri sebe na prvy pohlad, to bolo pisane aj nezavisle v tom clanku.
To, ze moze byt vadne to trafo plne suhlasim, pretoze pri doterajsej oprave som sa meranim dostal prave k nemu a mam vazne podozrenie, ze je vadne.
