Cistene to bolo pravidelne 1x 1-2r. Hralo to normalne bez toho aby malo problem najst stopu, a ked sa drglo do neho,hned sa vratilo a hralo dalej. Dalsi disc a neroztocilo ho a je to K.O. takze asi cistenie nepomoze.
Na te optice je trimr,Otoč s ním velmi mírně doleva a skus to znovu.Pokud to načte,tak je vadná optika,jinek je to někde dál,možná ten páskový vodič.Tuším 16 ti vodičový,dá se běžně sehnat.
A jinak, aby se to tu po X-té neopakovalo: projdi vlákna kolem DVD a CD, jsou tam veškeré praktické rady, je velká pravděpodobnost, že někde narazíš na řešení.
SIDTIM píše:A jinak, aby se to tu po X-té neopakovalo: projdi vlákna kolem DVD a CD, jsou tam veškeré praktické rady, je velká pravděpodobnost, že někde narazíš na řešení.
Vdaka za vsetky rady.
Uz som to dobabral do uspesneho konca. LA6510 som zohnal, vymenil a hra dalej
Dakujem.
